коаксиальный дымоход
Добавлено: 31 янв 2014, 23:49
Santos
почему коаксиальная труба в доме покрывается льдом?
Re: коаксиальный дымоход
Добавлено: 01 фев 2014, 00:22
потому, что она холодная...на ней конденсируется влага и замерзает..
Добавлено: 01 фев 2014, 08:57
Santos
я понимаю,что она холодная,что с этим можно сделать?
Добавлено: 01 фев 2014, 10:18
Если труба короткая и требуется поставить диафрагму, а её не стоит, то поставить.
Натянуть на трубу теплоизоляцию.
Уменьшить влажность в помещении (наладить вентиляцию)
Переехать в теплые края :)
Добавлено: 01 фев 2014, 10:54
Santos
да я и так с теплых краев, вентиляция нормальная, я пробовал часть трубы утеплить,начинает намерзать за утеплением,и это происходит именно в доме,на улице всё хорошо
Добавлено: 01 фев 2014, 15:37
плотно заизолировать трубу..
Добавлено: 14 июл 2014, 17:31
Rusel
Дома монтируют поквартирное отопление, дымоход коаксиальная труба, концевик антиобледенитель выходит на фасад здания. Вопрос концевик получается очень длинным около 1метра в наружу можно ли укоротить длину концевика? Газовщики упёрлись "нет нельзя резать и всё!". какую им бумажку показать что бы обрезали
Добавлено: 14 июл 2014, 17:34
проект...
Добавлено: 15 июл 2014, 00:50
Доброй ночи.
СНиП 41-01-2003. Обязателен- Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р.
86. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха". Разделы 4-6
(пункты 6.1.1-6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7-6.5.14, 6.6.2-6.6.26), 7 (пункты 7.1.1-7.1.5, 7.1.8-7.1.13, 7.2.1-
7.2.4, абзацы первый и второй пункта 7.2.10, пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1,
7.5.3-7.5.11, 7.6.4, 7.6.5, 7.7.1-7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9-11, 12
(пункты 12.7-12.9, 12.11-12.21), 13 (пункты 13.1, 13.3-13.5, 13.8, 13.9).
СНиП 41-01-2003:
6.2 Поквартирные системы теплоснабжения
6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п.
Добавлено: 15 июл 2014, 14:17
Rusel
plehan Спасибо за ответ запоним ! всё таки можно ли укоротить длину концевика?
Добавлено: 15 июл 2014, 15:30
Rusel писал(а): всё таки можно ли укоротить длину концевика?
А почему нет?! Чем "запретители" мотивируют .... в писменном виде! :roll:
Добавлено: 15 июл 2014, 15:46
Добрый день,Rusel.
Если Вы хотите обрезать только всасывающий патрубок ( воздухозаборник) , а дымоход оставить, как в проекте за габаритами балкона , то это будет называться самовольное изменение дымохода, и Вам ни кто не поставит подпись при приеме исполнительно технической документации.
Можно попробовать внести изменения в проект , тогда возникает вопрос, где Вы взяли такой тип дымохода + спросят с Вас на него бумаги ,сертификат и т.д.
Re: коаксиальный дымоход, про диафрагму вопрос
Добавлено: 28 сен 2014, 09:41
Нина
BAXI-Ural писал(а):Если труба короткая и требуется поставить диафрагму, а её не стоит, то поставить.
Установили родственники самостоятельно котел Main Four 240 F с коакс. трубой, повесили на стену, заделали отверстия вокруг трубы в стене, НО! забыли поставить диафрагму (длина трубы 75 см), что делать?
Это как может повлиять на работу котла?
Котел пока не подключали.
И еще. Стена оштукатурена и под котлом выложена плитка. Асбестовую прокладку еще надо добавлять под котел?
При работе без асбестовой прокладки котел не будет "бунеть" - дребезжать по плитке?
Добавлено: 28 сен 2014, 09:52
Диафрагма ставится между котлом и первым коленом, как правило, нет проблем его снять-поставить...
Котел вешается на два крюка. Какие проблемы проложить какие-нибудь резинки?
Добавлено: 28 сен 2014, 10:26
Нина
BAXI-Ural писал(а):Диафрагма ставится между котлом и первым коленом, как правило, нет проблем его снять-поставить...
Спасибо за ответ.
Жаль лишь, что не поясняете чем может грозить установка трубы без диафрагмы.
Мы сами пенсионеры, вижу что зря делают, - сказала, т.к. читала документы по установке. Но ведь мужчинам не говори ничего!
Муж раскричался: куда лезешь, не твое дело.. - пришлось уйти, а сейчас вот нашла это кольцо (диафрагму), в пакете с паспортом-инструкцией лежало, прочла в док-те pdf, показала, опять мне досталось..
А ведь вчера лишь заделали вход трубы в стене.. запенили и ошткатурили.
И на 2-й вопрос.
Может кто из личного опыта знает? У нас вся стена под кух. гарнитуром выложена каф. плиткой, на неё и установили котел.
По смыслу пожаробезопасности асбест не нужен вроде, не знаем только как в работе котел себя покажет - будет ли дребезжание или какое др. звучание от его работы в контакте с каф. плиткой.
Добавлено: 28 сен 2014, 22:08
Нина писал(а): Муж раскричался: куда лезешь, не твое дело.. - пришлось уйти, а сейчас вот нашла это кольцо (диафрагму), в пакете с паспортом-инструкцией лежало, прочла в док-те pdf, показала, опять мне досталось..
Поясняю.
По 1:
С помощью диафрагмы заужается проход воздуховода, тем самым нормализуем приток воздуха в камеру сгорания, поскольку дымоход короткий. Это вкратце. Если муж автолюбитель - он знает, что такое избыток воздуха в сгораемой смеси.
По 2:
Асбоцементной подложкой интересуются исключительно пожарные. И то из-за того, что это предусмотрено противопожарными нормами. И не важно, что у Вас котел с КПД>90% и висит он на кирпичной стене.
Но от вибраций лист этот не спасет.
По вибрации. Двигатели в котле неплохо отцентрованы, но со временем тоже разбалтываются. Поэтому можно тупоподложить 4 кусочка резины (каучука/вспененного полиэтилена/чего-то-что-имеет-амортизирующие-и-шумопоглощающие-свойства) под углы котла. И будет все нормально.
Добавлено: 28 сен 2014, 23:13
Добрый вечер,Bahus.
Bahus писал(а):По 2:
Если есть ссылка на пожарные нормы где требуется асбест на плитку, скиньте ?
СП 42-101-2003, допускает установку котла без подложки из асбеста между плиткой и котлом !
6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
газовой плиты:
- у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
- на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
- на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
Добавлено: 29 сен 2014, 10:01
У меня этих документов нет, поскольку это больше отношения потребителя с ГосПожНадзором. В нашу сферу не попадает.
Исходя из историй и слухов - есть подозрение, что это зависит от настроение инспектора. Хочу - подпишу, не хочу - не подпишу, хочу денюшку, ну и т.п.
Повторюсь - все на уровне слухов, да и ни в коей мере не отражает общую тенденцию поведения инспекторов.
Добавлено: 29 сен 2014, 10:13
Доброе утро.
Понял , а то Вы меня напугали :D .
Bahus писал(а):Исходя из историй и слухов - есть подозрение, что это зависит от настроение инспектора. Хочу - подпишу, не хочу - не подпишу, хочу денюшку, ну и т.п.
и не только настроения ,но и фантазии!
Просто предстоит в скором времени душить МСУ вот и немного читаю СНиПы и СП , а то они любят фантазировать ,думаю даже больше чем пожарники :D
Добавлено: 29 сен 2014, 19:11
Вас напугаешь, plehan.. :D ...но опыт Ваш очень интересен..пишите..читаем.. ;) :D
Добавлено: 29 сен 2014, 21:39
Добрый вечер.
Хочу услышать мнение по вопросу решения проблемы с обмерзанием коаксиальной трубы , если применять самогреющийся кабель !?
Возникают два вопроса :
1) Можно ли этот кабель эксплуатировать открытым способом?
2)Хватит ли мощности , видел самую большую 60Вт на метр погонный?
Добавлено: 29 сен 2014, 21:50
обмерзание трубы разрешено производителем и реализовано в "зимнем комплекте"..
Добавлено: 29 сен 2014, 21:52
"зимнем комплекте"..-?
Добавлено: 29 сен 2014, 21:55
неправильно его назвал.. :D KUG 714135710 - Используется вместо KHG 714036410 в климатических зонах с
низкими температурами. Предотвращает обмерзание воздушной
кольцевой части и образование сосулек на выходной части трубы.
и KHG 714136110 - Используется вместо KHG 714101810
в климатических зонах с низкими температурами. Предотвращает
обмерзание воздушной кольцевой части, образование сосулек
Добавлено: 30 сен 2014, 14:24
biv
а че боковые отверстия открывать нельзя.,?
Добавлено: 30 сен 2014, 18:04
Слово "че" не знаем, в русском языке такого нет.
Боковые отверстия - имеются ввиду лючки на верхней панели?
Их открывать нельзя, только в крайнем случае на непродолжительное время.
Добавлено: 30 сен 2014, 18:06
Добрый вечер.
biv писал(а):а че боковые отверстия открывать нельзя.,?
- этот способ не решал проблему с обмерзанием!
А если снимать боковую крышку : если это МКД и котел в квартире это запрещено.
Если дом то нужно предусмотреть поступление необходимого количества воздуха для нормального горения .
Добавлено: 01 окт 2014, 10:11
Гость
опыт с 2003года
именно от обмерзания данная процедура помогает всегда
но есть одно но
при выключении электроснабжения ,есть опасность разморозить теплообменник
Добавлено: 02 окт 2014, 18:13
Гость писал(а): при выключении электроснабжения ,есть опасность разморозить теплообменник
Это каким же образом? Чего в циркуляции внешнего холодного воздуха меняется от отсутствия электроснабжения????
Но то, что сосулька падает от притока(оттока в данном случае) теплого воздуха - это правда.
Добавлено: 03 окт 2014, 08:56
Гость
просто при открытом лючке может возникать обратная тяга ,именно с улицы ,через обе трубы коаксиала ,и через лючек в помещение
но разморозит если только элпитания не будет
