Страница 1 из 2
				Вопрос по подбору..
				Добавлено: 03 фев 2014, 13:49
				 sasha1971
				Добрый день.
Задаю вопрос с целью подтверждения(или НЕ..) рекомендаций..
Новосибирск. Газ... Дом газобетон, 50 см стена. Первый этаж 110 кв метров - теплый пол+ радиаторы. Второй этаж 110 кв м.-радиаторы. На первом этаже кухня+ только туалет с раковиной. Второй этаж ванная комната+туалет)). Так же подвал под всем домом( стены блоки 60 см+ пеноплекс) , 3 радиатора. Котел в подвале(все требования учтены). Из подвала сэндвич труба на крышу. Так же в будущем планирую подключить отдельно стоящую баню 30 кв м. Подключение бани рекомендуют через Thermix с разделительным теплообменником и электрическим сервоприводом 220 В...
Так же желание автоматику по температуре в помещении.
Какой из напольных котлов рекомендуете? Народ советует BAXI...специалисты другое
Спасибо..
				Re: Вопрос по подбору..
				Добавлено: 03 фев 2014, 17:23
				BAXI SLIM без сомнений..
				Добавлено: 03 фев 2014, 17:39
				я думаю не меньше 1.400iN
				Добавлено: 03 фев 2014, 19:04
				 sasha1971
				Огромное спасибо..Очень хороший вариант..Может подскажите толкового спеца из Новосибирска,что бы по задавать  вопросы...
				Добавлено: 03 фев 2014, 19:23
				 Kopos
				Диаметр вашего дымохода?
				Добавлено: 03 фев 2014, 20:29
				 sasha1971
  а вот тут и проблема...D 150...
				Добавлено: 03 фев 2014, 20:45
				sasha1971 писал(а):Огромное спасибо..Очень хороший вариант..Может подскажите толкового спеца из Новосибирска,что бы по задавать  вопросы...
Baxi-Ural спросите. Он всех Ваших знает...
Маловато будет. Спецы по дымоходам - вытянет на 10 мм меньше положенного?
				Добавлено: 03 фев 2014, 20:48
				не исключено..
				Добавлено: 03 фев 2014, 21:04
				 Kopos
				Сколько каналов?Может есть возможность спарить?
				Добавлено: 03 фев 2014, 21:11
Извиняюсь. Ярослав наверное сегодня в Москву улетел. Теперь только на выходных появится. Поэтому если горит - звоните ему на мобильник (он у него в подписи есть). Ну либо открывайте список АСЦ с сайта и по нему....
				Добавлено: 03 фев 2014, 21:13
				 sasha1971
				Канал...один. Дымоход 250/150.
 Планировалось Электролюкс,Феролли...У Феролли под навесную горелку вообще 130..
Думаю переход со 160 на 150 сделают..Вот как это скажется на работе и безопасности..??
				Добавлено: 03 фев 2014, 21:16
				 sasha1971
Спасибо. Не горит))) Хочу проработать вопрос заранее.
				Добавлено: 03 фев 2014, 21:21
				Площадь сечения больше чем нужно в 2 раза. Должно работать. Только не забыть разгонный участок и переходник заварганить...
ИМХО. У меня с дымоходами туговато...
				Добавлено: 03 фев 2014, 21:34
				 Kopos
				sasha1971 писал(а):Канал...один. Дымоход 250/150.
А вытяжка в этом помещении есть?
				Добавлено: 04 фев 2014, 09:31
				 sasha1971
				Да,я писал что котел в подвале все про проекту и все требования учтены..
				Добавлено: 04 фев 2014, 09:32
				 sasha1971
				Bahus писал(а):Площадь сечения больше чем нужно в 2 раза. Должно работать. Только не забыть разгонный участок и переходник заварганить...
А что есть разгонный участок???
				Добавлено: 04 фев 2014, 09:51
По СНиП у котла на выходе должен быть вертикальный разгонный участок не менее 0,5 м. (у производителя не менее 2-х диаметров выходного патрубка). И только потом в шахту заводить...
				Добавлено: 04 фев 2014, 11:10
				 sasha1971
Спасибо. У меня 1 метр..
				Добавлено: 13 фев 2014, 19:58
				 sasha1971
				RADAR писал(а):BAXI SLIM без сомнений..
Добрый день.
Подскажите какой бойлер выбрать к Slim..Хотят поставить UBVT 200SC....
 Может что есть лучше..
 Проживать 3 человек. Сколько разбора будет написал в первом сообщении.
  спасибо.
				Добавлено: 13 фев 2014, 23:18
PremierPlus лучше.
				Добавлено: 14 фев 2014, 05:36
				 sasha1971
PremierPlus лучше.
Спасибо! Мне советовали продавцы...))) Может кто есть толковый из Новосибирска...Как советовали Baxi-Ural не отвечает в личку...
  Еще раз спасибо.
				Добавлено: 14 фев 2014, 10:03
				sasha1971 писал(а): Может кто есть толковый из Новосибирска...Как советовали Baxi-Ural не отвечает в личку...
  Еще раз спасибо.
А Вы ему позвоните. Номер телефона есть у него в подписи.
				Добавлено: 14 фев 2014, 14:38
				 sasha1971
				Bahus писал(а):sasha1971 писал(а): Может кто есть толковый из Новосибирска...Как советовали Baxi-Ural не отвечает в личку...
  Еще раз спасибо.
Понял..спасибо.
				Добавлено: 27 мар 2014, 11:20
				 sasha1971
  подскажите,запутали меня...SLIM или LUNA-3 Comfort COMBI ???? Спасибо.
				Добавлено: 27 мар 2014, 14:38
				sasha1971 писал(а):RADAR писал(а):BAXI SLIM без сомнений..
Slim 1.400iN + бойлер
Луна не вытянет Вашу площадь.
				Добавлено: 27 мар 2014, 16:53
				 sasha1971
				Bahus писал(а):sasha1971 писал(а):RADAR писал(а):BAXI SLIM без сомнений..
Спасибо.
				Добавлено: 28 мар 2014, 11:41
				 GAZCONEC
				sasha1971 писал(а): подскажите,запутали меня...SLIM или LUNA-3 Comfort COMBI ???? Спасибо.
Для продолжения разговора исключительно в целях экономии оплат за потребление энергоресурсов, если рассмотреть что нибудь из серии HT- то по сравнению со SLIMом они кушают почти в 2 раза меньше, а стоят практически одинаково.
				Добавлено: 28 мар 2014, 12:56
				 Serg 69
				GAZCONEC писал(а):sasha1971 писал(а): подскажите,запутали меня...SLIM или LUNA-3 Comfort COMBI ???? Спасибо.
Всё ,что с открытой камерой - однозначно лучше!, LUNA-3 Comfort COMBI - хватит по мощности, но вечные проблемы с вентиляторами, пневмореле. SLIM - однозначно лучше. Если дымоход правильно выведен на крышу, то проблем с тягой не будет (несколько SLIM 62 смонтированы подобным образом и ни каких проблем с тягой нет).
				Добавлено: 28 мар 2014, 14:52
				 Kopos
				Serg 69 писал(а):GAZCONEC писал(а):sasha1971 писал(а): подскажите,запутали меня...SLIM или LUNA-3 Comfort COMBI ???? Спасибо.
В данной беседе насколько я понимаю речь идёт за экономию, а не за тягу
Не зря же человек старался строил и утеплялся
А в этом плане не один атмосферник не стоит рядом с конденсатником,тем более SLIM.
Расход газа сразу помножте на два,проверено.
А по поводу ремонта, так и SLIM ломается
				Добавлено: 28 мар 2014, 20:41
				 Миша
				но ремонт стоит в разы меньше
