Вопрос по подбору..
sasha1971
Вопрос по подбору..
Сообщение sasha1971 »
Добрый день.
Задаю вопрос с целью подтверждения(или НЕ..) рекомендаций..
Новосибирск. Газ... Дом газобетон, 50 см стена. Первый этаж 110 кв метров - теплый пол+ радиаторы. Второй этаж 110 кв м.-радиаторы. На первом этаже кухня+ только туалет с раковиной. Второй этаж ванная комната+туалет)). Так же подвал под всем домом( стены блоки 60 см+ пеноплекс) , 3 радиатора. Котел в подвале(все требования учтены). Из подвала сэндвич труба на крышу. Так же в будущем планирую подключить отдельно стоящую баню 30 кв м. Подключение бани рекомендуют через Thermix с разделительным теплообменником и электрическим сервоприводом 220 В...
Так же желание автоматику по температуре в помещении.
Какой из напольных котлов рекомендуете? Народ советует BAXI...специалисты другое :)
Спасибо..
Re: Вопрос по подбору..
BAXI SLIM без сомнений.. :)
я думаю не меньше 1.400iN
sasha1971
Огромное спасибо..Очень хороший вариант..Может подскажите толкового спеца из Новосибирска,что бы по задавать вопросы...
Kopos
Сообщение Kopos »
Диаметр вашего дымохода?
Андрей
sasha1971
:( а вот тут и проблема...D 150...
sasha1971 писал(а):Огромное спасибо..Очень хороший вариант..Может подскажите толкового спеца из Новосибирска,что бы по задавать вопросы...
Baxi-Ural спросите. Он всех Ваших знает...
sasha1971 писал(а)::( а вот тут и проблема...D 150...
Маловато будет. Спецы по дымоходам - вытянет на 10 мм меньше положенного?
не исключено..
Kopos
Сообщение Kopos »
Сколько каналов?Может есть возможность спарить?
Андрей
Bahus писал(а): Baxi-Ural спросите. Он всех Ваших знает...
Извиняюсь. Ярослав наверное сегодня в Москву улетел. Теперь только на выходных появится. Поэтому если горит - звоните ему на мобильник (он у него в подписи есть). Ну либо открывайте список АСЦ с сайта и по нему....
sasha1971
Канал...один. Дымоход 250/150.
Планировалось Электролюкс,Феролли...У Феролли под навесную горелку вообще 130..
Думаю переход со 160 на 150 сделают..Вот как это скажется на работе и безопасности..??
sasha1971
Спасибо. Не горит))) Хочу проработать вопрос заранее.
Площадь сечения больше чем нужно в 2 раза. Должно работать. Только не забыть разгонный участок и переходник заварганить...
ИМХО. У меня с дымоходами туговато...
Kopos
Сообщение Kopos »
sasha1971 писал(а):Канал...один. Дымоход 250/150.
А вытяжка в этом помещении есть?
Андрей
sasha1971
Да,я писал что котел в подвале все про проекту и все требования учтены..
sasha1971
Bahus писал(а):Площадь сечения больше чем нужно в 2 раза. Должно работать. Только не забыть разгонный участок и переходник заварганить...
А что есть разгонный участок???
sasha1971 писал(а): А что есть разгонный участок???
По СНиП у котла на выходе должен быть вертикальный разгонный участок не менее 0,5 м. (у производителя не менее 2-х диаметров выходного патрубка). И только потом в шахту заводить...
sasha1971
Спасибо. У меня 1 метр..
sasha1971
RADAR писал(а):BAXI SLIM без сомнений.. :)
Добрый день.
Подскажите какой бойлер выбрать к Slim..Хотят поставить UBVT 200SC....
Может что есть лучше..
Проживать 3 человек. Сколько разбора будет написал в первом сообщении.
спасибо.
sasha1971 писал(а): Подскажите какой бойлер выбрать к Slim..Хотят поставить UBVT 200SC....
PremierPlus лучше.
sasha1971
PremierPlus лучше.
Спасибо! Мне советовали продавцы...))) Может кто есть толковый из Новосибирска...Как советовали Baxi-Ural не отвечает в личку...
Еще раз спасибо.
sasha1971 писал(а): Может кто есть толковый из Новосибирска...Как советовали Baxi-Ural не отвечает в личку...
Еще раз спасибо.
А Вы ему позвоните. Номер телефона есть у него в подписи.
sasha1971
Еще раз спасибо.
Понял..спасибо. :)
sasha1971
:roll: подскажите,запутали меня...SLIM или LUNA-3 Comfort COMBI ???? Спасибо.
Slim 1.400iN + бойлер
Луна не вытянет Вашу площадь.
sasha1971
Спасибо.
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
sasha1971 писал(а): подскажите,запутали меня...SLIM или LUNA-3 Comfort COMBI ???? Спасибо.
Для продолжения разговора исключительно в целях экономии оплат за потребление энергоресурсов, если рассмотреть что нибудь из серии HT- то по сравнению со SLIMом они кушают почти в 2 раза меньше, а стоят практически одинаково.
Павел
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Всё ,что с открытой камерой - однозначно лучше!, LUNA-3 Comfort COMBI - хватит по мощности, но вечные проблемы с вентиляторами, пневмореле. SLIM - однозначно лучше. Если дымоход правильно выведен на крышу, то проблем с тягой не будет (несколько SLIM 62 смонтированы подобным образом и ни каких проблем с тягой нет).
Kopos
Сообщение Kopos »
В данной беседе насколько я понимаю речь идёт за экономию, а не за тягу ;)
Не зря же человек старался строил и утеплялся :)
А в этом плане не один атмосферник не стоит рядом с конденсатником,тем более SLIM.
Расход газа сразу помножте на два,проверено.
А по поводу ремонта, так и SLIM ломается :)
Андрей
Миша
Сообщение Миша »
но ремонт стоит в разы меньше
