Котел Baxi ECO Four 14
Добавлено: 09 фев 2014, 00:37
IgorWW
Прошу дать разъяснение. На сайте на котел Eco Four 14 с открытой камерой сгорания, диаметр дымохода указан 120мм, а в каталоге на продукцию, на картинке котла указан 110мм. Где верно?
Re: Котел Baxi ECO Four 14
Добавлено: 09 фев 2014, 07:30
На картинке. Спасибо за замечание, поправим...
Добавлено: 10 фев 2014, 12:41
IgorWW
Хотел купить дымоход "Вулкан", а у них диаметр дымохода 115мм.
Можно ли его поставить или нужно искать диаметром 110мм?
Добавлено: 10 фев 2014, 13:01
BAXI-Gribashov
Можете ставить 115 мм, заужать нельзя.
Добавлено: 10 фев 2014, 23:16
IgorWW
115мм будет с зазором надеваться, 2,5мм на сторону свободы, как убрать эту щель?
Добавлено: 10 фев 2014, 23:22
заказать переходник.. :roll:
Добавлено: 11 фев 2014, 00:12
IgorWW
А такие переходники есть 110 на 115?
Добавлено: 11 фев 2014, 08:32
на заказ сделают любой.. :roll:
Добавлено: 11 фев 2014, 14:49
IgorWW
Спасибо, понял.
Добавлено: 12 фев 2014, 11:36
IgorWW писал(а):115мм будет с зазором надеваться, 2,5мм на сторону свободы, как убрать эту щель?
Шнур асбестовый подмотать...
Добавлено: 12 фев 2014, 12:37
IgorWW
Вот за это спасибо, вариант.
Добавлено: 12 фев 2014, 16:51
да пойдем дальше..можно и не убирать щель.. :mrgreen:
Добавлено: 13 фев 2014, 23:49
IgorWW
RADAR писал(а):да пойдем дальше..можно и не убирать щель.. :mrgreen:
Не понял, юмора.
Добавлено: 14 фев 2014, 11:18
Можно и не убирать, нахлобучить трубу на патрубок котла и все...
Добавлено: 14 фев 2014, 15:09
IgorWW
BAXI-Ural писал(а):Можно и не убирать, нахлобучить трубу на патрубок котла и все...
Добрый день.
А как же щель, не будет ли подсос воздуха из вне, может замазать герметиком?
Добавлено: 14 фев 2014, 18:01
IgorWW писал(а):А как же щель, не будет ли подсос воздуха из вне, может замазать герметиком?
Будет. Если хотите, - замазывайте...
