Котел Baxi ECO Four 14
IgorWW
Прошу дать разъяснение. На сайте на котел Eco Four 14 с открытой камерой сгорания, диаметр дымохода указан 120мм, а в каталоге на продукцию, на картинке котла указан 110мм. Где верно?
Re: Котел Baxi ECO Four 14
На картинке. Спасибо за замечание, поправим...
IgorWW
Хотел купить дымоход "Вулкан", а у них диаметр дымохода 115мм.
Можно ли его поставить или нужно искать диаметром 110мм?
BAXI-Gribashov
Можете ставить 115 мм, заужать нельзя.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
IgorWW
115мм будет с зазором надеваться, 2,5мм на сторону свободы, как убрать эту щель?
IgorWW
IgorWW
Шнур асбестовый подмотать...IgorWW писал(а):115мм будет с зазором надеваться, 2,5мм на сторону свободы, как убрать эту щель?
IgorWW
IgorWW
Не понял, юмора.RADAR писал(а):да пойдем дальше..можно и не убирать щель..
Можно и не убирать, нахлобучить трубу на патрубок котла и все...
IgorWW
Добрый день.BAXI-Ural писал(а):Можно и не убирать, нахлобучить трубу на патрубок котла и все...
А как же щель, не будет ли подсос воздуха из вне, может замазать герметиком?
Будет. Если хотите, - замазывайте...IgorWW писал(а):А как же щель, не будет ли подсос воздуха из вне, может замазать герметиком?
