Котел Baxi ECO Four 14
IgorWW
Сообщение IgorWW »
Прошу дать разъяснение. На сайте на котел Eco Four 14 с открытой камерой сгорания, диаметр дымохода указан 120мм, а в каталоге на продукцию, на картинке котла указан 110мм. Где верно?
Re: Котел Baxi ECO Four 14
На картинке. Спасибо за замечание, поправим...
IgorWW
Сообщение IgorWW »
Хотел купить дымоход "Вулкан", а у них диаметр дымохода 115мм.
Можно ли его поставить или нужно искать диаметром 110мм?
BAXI-Gribashov
Сообщение BAXI-Gribashov »
Можете ставить 115 мм, заужать нельзя.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
IgorWW
Сообщение IgorWW »
115мм будет с зазором надеваться, 2,5мм на сторону свободы, как убрать эту щель?
Благодарил (а): 113 раз
заказать переходник.. :roll:
IgorWW
Сообщение IgorWW »
А такие переходники есть 110 на 115?
на заказ сделают любой.. :roll:
IgorWW
Сообщение IgorWW »
Спасибо, понял.
IgorWW писал(а):115мм будет с зазором надеваться, 2,5мм на сторону свободы, как убрать эту щель?
Шнур асбестовый подмотать...
IgorWW
Сообщение IgorWW »
Вот за это спасибо, вариант.
да пойдем дальше..можно и не убирать щель.. :mrgreen:
IgorWW
Сообщение IgorWW »
RADAR писал(а):да пойдем дальше..можно и не убирать щель.. :mrgreen:
Не понял, юмора.
Можно и не убирать, нахлобучить трубу на патрубок котла и все...
IgorWW
Сообщение IgorWW »
BAXI-Ural писал(а):Можно и не убирать, нахлобучить трубу на патрубок котла и все...
Добрый день.
А как же щель, не будет ли подсос воздуха из вне, может замазать герметиком?
IgorWW писал(а):А как же щель, не будет ли подсос воздуха из вне, может замазать герметиком?
Будет. Если хотите, - замазывайте...
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    217 Просмотры
    876 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2253 Просмотры
    2401 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    2336 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
