Страница 1 из 3
				Теплоинформатор Teplocom GSM
				Добавлено: 11 фев 2014, 12:15
				Уважаемые коллеги.
Не секрет, что продукция компании Бастион (Ростов-На-Дону) очень хорошо себя зарекомендовала в связке с оборудованием Baxi. Стабилизаторы неплохо отрабатывают просадки напряжения, бесперебойники по щелчку пальцев подают "правильный" выходной сигнал электропитания на котел, Teplocom-GF вообще палочка-выручалочка для наших электросетей, сделанных "по нормам".
Так вот. Производители анонсировали новое изделие для наших нужд - теплоинформатор GSM, который, судя по инструкции мониторит:
-  Наличие электропитания
-  Температуру в помещении
-  Температуру теплоносителя
-  Наличие протечки
-  Утечку газа, давление в системе, движение в помещении и другое, что можно отмониторить с помощью релейного датчика,
и при выходе параметров за пределы - отправляет СМС.
Возможно подключение до трех номеров для принятия СМС, а так же управление и настройка с помощью программы на базе Android.
К сожалению, не удалось мне добраться на выставке до их стенда, дабы ручками это дело все покрутить, поэтому обхожусь информацией, которая есть.
Собственно хотелось получить некую обратную связь от счастливых владельцев, либо от сервисников, которые будут сей девайс монтировать и обслуживать. Как он себя ведет, насколько удобный и т.п. Потому что, судя по цене и возможностям - привлекательнее остальных выглядит.
Если кому почитать надо - вот он
здесь.
				Re: Теплоинформатор Teplocom GSM
				Добавлено: 11 фев 2014, 12:39
				 Anatolii
				тоже почитал об этом информаторе...из плюсов отмечу нет ничего лишнего создан специально для котлов, имеется встроенная литий-ионная батарея по словам производителя работает до 2 суток...все кратко и понятно из минусов выход коммутирующего реле не более 100В , то есть подключать непосредственно на котел и управлять им хотя бы на вклю-выкл не получится и цена только на 1тр дешевле того же кситала...который напичкан по самое не балуй
				Добавлено: 11 фев 2014, 17:15
				соглашусь с мнением..и на складе кситалов около 10 еще лежит..не скоро опробовать получится, да и смысла нет переходить с таким исходником..
				Добавлено: 11 фев 2014, 18:39
				 kgip
				Чудненько. Спасибо за информацию. Буду брать. Все в той нужности что требуется моим клиентам.
				Добавлено: 11 фев 2014, 20:06
				 nikita800
				Т е это тупо информер? Удаленно включить котел не получится?
				Добавлено: 11 фев 2014, 22:54
				nikita800 писал(а):Т е это тупо информер? Удаленно включить котел не получится?
А удаленно ни один прибор не сделает этого. Ни ошибку сбросить, ни вкл нажать. Безопасность между прочим....
				Добавлено: 12 фев 2014, 09:21
				 Anatolii
				под включением выключением я имел ввиду подстраивать работу информатора под комнатный термостат для примера ...
				Добавлено: 12 фев 2014, 10:12
				 Anatolii
				Bahus писал(а):nikita800 писал(а):Т е это тупо информер? Удаленно включить котел не получится?
как насчет того чтобы разрезать вилку питающую котел и накинуть эти провода на выход реле устр-ва кситал...все можно сделать, вопрос безопасности и надо ли...если все можно сделать гораздо проще..ошибку да не сбросить ..
				Добавлено: 12 фев 2014, 11:43
				Anatolii писал(а):как насчет того чтобы разрезать вилку питающую котел и накинуть эти провода на выход реле устр-ва кситал...все можно сделать, вопрос безопасности и надо ли...если все можно сделать гораздо проще..ошибку да не сбросить ..
Понятно, что сделать можно чего угодно. Но это уже называется словом "колхоз". А мы ведь обсуждаем штатные свойства...
				Теплоинформатор попал  на НТВ
				Добавлено: 22 янв 2015, 11:03
				 bast111
				Теплоинформатор Teplocom-GSM стал героем познавательной программы «Чудо техники» на НТВ.
Посмотреть эту новость подробнее и посмотреть сюжет, снятый журналистами НТВ можно
здесь
				Re: Теплоинформатор попал  на НТВ
				Добавлено: 23 янв 2015, 09:48
				 Anatolii
				bast111 писал(а):Теплоинформатор Teplocom-GSM стал героем познавательной программы «Чудо техники» на НТВ.
здесь
подружите его с выводом сигнала о блокировке и будем Вам счастье.
				Добавлено: 24 янв 2015, 15:52
				На нашем котле год отработал - проблем нет, еще с лета штук 15 поставили - все довольны.
				Добавлено: 22 мар 2015, 19:34
				 ТехноГрадЦентр
				Установили уже не один десяток Теплоинформаторов, общее впечатление "Отличная штука!" На много дешевле родного GSM-модуля, подключать очень просто, пользоваться еще проще, гарантия 5 лет....
На что бы хотелось обратить внимание:
1) Проблемы с операторами сотовой связи. При покупке сим-карты оператор подключает абонентскую плату, на любой тариф (кроме тарифа "умный дом"). В итоге теплоинформатор работает месяц без проблем, через месяц заканчиваются деньги и клиент грешит на GSM-модуль, просит поменять или починить. Поэтому настоятельно рекомендую отключать ВСЕ услуги (платные и бесплатные), причем звонка и просьбы оператора не помогут, нужно все это делать через интернет.
2) Слабенькая антенна, как правило ставим дополнительную антенну на 5,9,12дБи, а это +800 рублей для клиента
3) Для удаленного перезапуска котла используем дополнительное промежуточное реле с питанием, а это тоже +600 рублей
4) Датчик протечки как правило не используем, вместо него датчик движения, датчик утечки, датчик давления....
5) Для возможности регулирования температуры используем два дешевых термостата, подключаем их последовательно и имеем возможность устанавливать два режима, комфорт и эконом.
6) Нельзя отключать температурный датчик при работе устройства, сгорает сам прибор, так что если нечаянно выдернули шнур, не торопитесь его подключать на место, отключите прибор и только потом верните его на место.
				Добавлено: 20 сен 2015, 09:55
				 Gegemon
				Интересно, что то изменилось за пол года?
				Добавлено: 20 сен 2015, 14:39
				Теплоком грозился выпустить новую модель...
				Добавлено: 20 сен 2015, 19:41
				А я вроде писал.....
Вышла модифиация. Умеет работать по температуре в помещении
				Добавлено: 21 сен 2015, 16:09
				Добавлено: 22 сен 2015, 06:13
				 Сервис
"-Бррр.. ну и гадость эта ваша заливная рыба"
, имхо проигрывает он кситалу как по функционалу так и по исполнению, акромя красивай каробачки ни фига...
				Добавлено: 22 сен 2015, 08:22
				Водолей-Сервис писал(а):  имхо проигрывает он кситалу как по функционалу так и по исполнению
согласен..
				Добавлено: 22 сен 2015, 22:37
				Ну же все впереди. Мы клиенту Теплокомы пока ставим. Да и вроде устраивает пока что.
				Добавлено: 23 сен 2015, 23:40
				У немцев уже есть свои решения по диспетчеризации с айфона/андройда, хонивелл тоже что-то подобное имеет, на BAXI по идее либо Сименс, либо хонивелл может подобное сделать.
				Добавлено: 16 окт 2015, 09:33
				 ТехноГрадЦентр
				Я взял себе с новой модификацией 10 штук, открыл один. К котлу еще не подключал, но дома потестил. Из минусов, +1 SMS то есть платить за настройку на копейку больше. Как управлять разобраться можно, но когда смотришь на смс переписку похоже на записки сумасшедшего. Смысл теперь такой: мы регулируем либо по воздуху или по отоплению, потом задаем либо температуру для поддержания (по воздуху) либо интервал температуры (по отоплению). Хорошо что штука не подорожала, в такую цену и с оптимальным набором функции бомба.
				Добавлено: 16 окт 2015, 10:00
				 tanir
				Уважаемые спецы! Кто подскажет, можно ли реально подключить Теплоком к Baxi майн пять напрямую самостоятельно и что для этого нужно .
				Добавлено: 16 окт 2015, 12:15
				имеется ввиду Теплоком GSM ???
				Добавлено: 16 окт 2015, 16:29
				 ТехноГрадЦентр
				tanir писал(а): Уважаемые спецы! Кто подскажет, можно ли реально подключить Теплоком к Baxi майн пять напрямую самостоятельно и что для этого нужно .
Напишите с какого Вы региона и можно сразу контакты, здесь много таких спецов
				Добавлено: 16 окт 2015, 17:01
				 tanir
				Да, речь идет о Теплокоме GSM "Бастион". Можно ли подключить его непосредственно к котлу Baxi Майн 5 без силового реле напрямую
				Добавлено: 16 окт 2015, 18:32
				Все эти приспособы работают индивидуально и связи с котлом не имеют.
Отправлено спустя   42 секунды:
Прямой связи.
На то у них и датчики свои в комплекте.
				Добавлено: 16 окт 2015, 20:28
				у данного устройства есть управляющее реле, которое подсоединяется к котлу через контакты комнатного термостата
но данное реле не силовое....
tanir писал(а): Да, речь идет о Теплокоме GSM "Бастион". Можно ли подключить его непосредственно к котлу Baxi Майн 5 без силового реле напрямую
				Добавлено: 16 окт 2015, 20:52
				Видимо никто не подскажет..я с ним не работал..поэтому не подскажу..но могу сказать за КСИТАЛ-4Т -  можно подключить напрямую и самому..
  без всяких промежуточных устройств..и для этого нужны провода и комплект КСИТАЛА..
				Добавлено: 17 окт 2015, 14:19
				Скоро будем ставить, расскажу как оно.
