Теплоинформатор Teplocom GSM
Уважаемые коллеги.
Не секрет, что продукция компании Бастион (Ростов-На-Дону) очень хорошо себя зарекомендовала в связке с оборудованием Baxi. Стабилизаторы неплохо отрабатывают просадки напряжения, бесперебойники по щелчку пальцев подают "правильный" выходной сигнал электропитания на котел, Teplocom-GF вообще палочка-выручалочка для наших электросетей, сделанных "по нормам".
Так вот. Производители анонсировали новое изделие для наших нужд - теплоинформатор GSM, который, судя по инструкции мониторит:
  • Наличие электропитания
  • Температуру в помещении
  • Температуру теплоносителя
  • Наличие протечки
  • Утечку газа, давление в системе, движение в помещении и другое, что можно отмониторить с помощью релейного датчика,
и при выходе параметров за пределы - отправляет СМС.
Возможно подключение до трех номеров для принятия СМС, а так же управление и настройка с помощью программы на базе Android.
К сожалению, не удалось мне добраться на выставке до их стенда, дабы ручками это дело все покрутить, поэтому обхожусь информацией, которая есть.
Собственно хотелось получить некую обратную связь от счастливых владельцев, либо от сервисников, которые будут сей девайс монтировать и обслуживать. Как он себя ведет, насколько удобный и т.п. Потому что, судя по цене и возможностям - привлекательнее остальных выглядит.
Если кому почитать надо - вот он здесь.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Re: Теплоинформатор Teplocom GSM
Сообщение Anatolii »
тоже почитал об этом информаторе...из плюсов отмечу нет ничего лишнего создан специально для котлов, имеется встроенная литий-ионная батарея по словам производителя работает до 2 суток...все кратко и понятно из минусов выход коммутирующего реле не более 100В , то есть подключать непосредственно на котел и управлять им хотя бы на вклю-выкл не получится и цена только на 1тр дешевле того же кситала...который напичкан по самое не балуй :ugeek:
соглашусь с мнением..и на складе кситалов около 10 еще лежит..не скоро опробовать получится, да и смысла нет переходить с таким исходником..
kgip
Сообщение kgip »
Чудненько. Спасибо за информацию. Буду брать. Все в той нужности что требуется моим клиентам.
nikita800
Сообщение nikita800 »
Т е это тупо информер? Удаленно включить котел не получится?
nikita800 писал(а):Т е это тупо информер? Удаленно включить котел не получится?
А удаленно ни один прибор не сделает этого. Ни ошибку сбросить, ни вкл нажать. Безопасность между прочим....
Anatolii
Опытный
под включением выключением я имел ввиду подстраивать работу информатора под комнатный термостат для примера ...
Anatolii
Опытный
как насчет того чтобы разрезать вилку питающую котел и накинуть эти провода на выход реле устр-ва кситал...все можно сделать, вопрос безопасности и надо ли...если все можно сделать гораздо проще..ошибку да не сбросить ..
Anatolii писал(а):как насчет того чтобы разрезать вилку питающую котел и накинуть эти провода на выход реле устр-ва кситал...все можно сделать, вопрос безопасности и надо ли...если все можно сделать гораздо проще..ошибку да не сбросить ..
Понятно, что сделать можно чего угодно. Но это уже называется словом "колхоз". А мы ведь обсуждаем штатные свойства...
bast111
Теплоинформатор попал на НТВ
Сообщение bast111 »
Теплоинформатор Teplocom-GSM стал героем познавательной программы «Чудо техники» на НТВ.
Посмотреть эту новость подробнее и посмотреть сюжет, снятый журналистами НТВ можно здесь
Anatolii
Опытный
Re: Теплоинформатор попал на НТВ
bast111 писал(а):Теплоинформатор Teplocom-GSM стал героем познавательной программы «Чудо техники» на НТВ.
подружите его с выводом сигнала о блокировке и будем Вам счастье.
Ас
Сообщение garry »
На нашем котле год отработал - проблем нет, еще с лета штук 15 поставили - все довольны.
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
Установили уже не один десяток Теплоинформаторов, общее впечатление "Отличная штука!" На много дешевле родного GSM-модуля, подключать очень просто, пользоваться еще проще, гарантия 5 лет....
На что бы хотелось обратить внимание:
1) Проблемы с операторами сотовой связи. При покупке сим-карты оператор подключает абонентскую плату, на любой тариф (кроме тарифа "умный дом"). В итоге теплоинформатор работает месяц без проблем, через месяц заканчиваются деньги и клиент грешит на GSM-модуль, просит поменять или починить. Поэтому настоятельно рекомендую отключать ВСЕ услуги (платные и бесплатные), причем звонка и просьбы оператора не помогут, нужно все это делать через интернет.
2) Слабенькая антенна, как правило ставим дополнительную антенну на 5,9,12дБи, а это +800 рублей для клиента
3) Для удаленного перезапуска котла используем дополнительное промежуточное реле с питанием, а это тоже +600 рублей
4) Датчик протечки как правило не используем, вместо него датчик движения, датчик утечки, датчик давления....
5) Для возможности регулирования температуры используем два дешевых термостата, подключаем их последовательно и имеем возможность устанавливать два режима, комфорт и эконом.
6) Нельзя отключать температурный датчик при работе устройства, сгорает сам прибор, так что если нечаянно выдернули шнур, не торопитесь его подключать на место, отключите прибор и только потом верните его на место.
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
Gegemon
Сообщение Gegemon »
Интересно, что то изменилось за пол года?
Теплоком грозился выпустить новую модель... :D
А я вроде писал.....
Вышла модифиация. Умеет работать по температуре в помещении
Ас
Сообщение garry »
https://bast.ru/news/17-09-15-novyie-vo ... zonu!.html
Скоро поеду покупать, отпишусь если будут в наличии.
Сервис
Сообщение Сервис »
"-Бррр.. ну и гадость эта ваша заливная рыба"
, имхо проигрывает он кситалу как по функционалу так и по исполнению, акромя красивай каробачки ни фига... :gattled:
Водолей-Сервис писал(а): имхо проигрывает он кситалу как по функционалу так и по исполнению
согласен..
Ну же все впереди. Мы клиенту Теплокомы пока ставим. Да и вроде устраивает пока что.
Ас
Сообщение garry »
У немцев уже есть свои решения по диспетчеризации с айфона/андройда, хонивелл тоже что-то подобное имеет, на BAXI по идее либо Сименс, либо хонивелл может подобное сделать.
ТехноГрадЦентр
Я взял себе с новой модификацией 10 штук, открыл один. К котлу еще не подключал, но дома потестил. Из минусов, +1 SMS то есть платить за настройку на копейку больше. Как управлять разобраться можно, но когда смотришь на смс переписку похоже на записки сумасшедшего. Смысл теперь такой: мы регулируем либо по воздуху или по отоплению, потом задаем либо температуру для поддержания (по воздуху) либо интервал температуры (по отоплению). Хорошо что штука не подорожала, в такую цену и с оптимальным набором функции бомба.
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
tanir
Сообщение tanir »
Уважаемые спецы! Кто подскажет, можно ли реально подключить Теплоком к Baxi майн пять напрямую самостоятельно и что для этого нужно .
имеется ввиду Теплоком GSM ???
ТехноГрадЦентр
tanir писал(а): Уважаемые спецы! Кто подскажет, можно ли реально подключить Теплоком к Baxi майн пять напрямую самостоятельно и что для этого нужно .
Напишите с какого Вы региона и можно сразу контакты, здесь много таких спецов
ТехноГрад-Центр
www.tg-center.ru
tanir
Сообщение tanir »
Да, речь идет о Теплокоме GSM "Бастион". Можно ли подключить его непосредственно к котлу Baxi Майн 5 без силового реле напрямую
Все эти приспособы работают индивидуально и связи с котлом не имеют.
Отправлено спустя 42 секунды:
Прямой связи.
На то у них и датчики свои в комплекте.
у данного устройства есть управляющее реле, которое подсоединяется к котлу через контакты комнатного термостата
но данное реле не силовое....
tanir писал(а): Да, речь идет о Теплокоме GSM "Бастион". Можно ли подключить его непосредственно к котлу Baxi Майн 5 без силового реле напрямую
Видимо никто не подскажет..я с ним не работал..поэтому не подскажу..но могу сказать за КСИТАЛ-4Т - можно подключить напрямую и самому.. ;) без всяких промежуточных устройств..и для этого нужны провода и комплект КСИТАЛА..
Ас
Сообщение garry »
Скоро будем ставить, расскажу как оно.
