Slim хлопает, но НЕ как всегда.
Добавлено: 05 мар 2014, 16:27
SS26
Господа, прошу помощи, не могу победить Слима. Котел 40 кВт + подключен бойлер. Такое дело, котел Хлопает, но есть одно НО.... котел хлопает при ВЫКЛючении. Диэлектрическая муфта, стабилизатор, заземление, давление в статике 2,2, в динамике на форсаже 1,6, электрика тоже в норме(0-фаза и 0-земля по 225В)! Из наблюдений: хлопок происходит при отключении по температуре(т.е. когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается), и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки. Заменой Платы, блока розжига и газового клапана проблема не решилась. По мне так случай не ординарный, принимаются любые мысли... Спасибо
Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.
Добавлено: 05 мар 2014, 16:42
Kopos
В рампе нет ничего постороннего?
Добавлено: 05 мар 2014, 16:49
SS26
Не только в рампе, от грибка и до края эл. ионизации чистота(полное обслуживание производилось)
Добавлено: 05 мар 2014, 17:29
возможно грязь в клапане газовом..заменить его..в чем хоть цифры то?..
Добавлено: 05 мар 2014, 17:31
Kopos
Ну в рампу довольно редко кто заглядывает
Коль все основные узлы уже меняли, остаются только внешние факторы.
Убираем все внешние датчики,возвращаем котёл в заводское состояние.
Да и попробуйте разово поставить перемычку между нолём и землёй на плате.
Только фазировку не перепутать, а то пахнуть будет
У слимов непонятные глюки в основном только из-за питания.
Кстати за питание Вы сами упоминали
Добавлено: 05 мар 2014, 17:40
SS26
RADAR писал(а):возможно грязь в клапане газовом..заменить его..в чем хоть цифры то?..
В паскалях. Клапан менялся
Kopos писал(а):Ну в рампу довольно редко кто заглядывает
Смысл в перемычке!?
Питание земля и "0" в нолях, прошу прощения за тафталогию...
Добавлено: 05 мар 2014, 18:02
SS26 писал(а):Смысл в перемычке!?
Чего в нолях?! А каков, по вашему, смысл в этих замерах?
Kopos
[quote="SS26" когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается["SS26"]
Смысл в перемычке!?
Питание земля и "0" в нолях, прошу прощения за тафталогию...[/quote]
Цешка на звонке что показывает?
Такая перемычка должна стоять на вводе в дом.Правила.
Всё-же попробуйте то,что выше посоветовал.
Добавлено: 05 мар 2014, 18:23
SS26
BAXI-Ural писал(а):SS26 писал(а):Смысл в перемычке!?
Вы видимо не до конца вникли в суть происходящего...
Фаза - 0 = Фаза - земля.
Я об этом ничего не знал. В начале темы я упомянул, отдельное заземление!
Отдельное потому, что если прозвонить от газ. крана и до газового шланга котла, то пищал. Диэлектрик не пробит!!! Если его выкрутить и также прозвонить от газ. крана через "воздух" до газ. шланга котла тоже звонилось! Было принято сделать новое заземление.
Добавлено: 05 мар 2014, 18:46
Kopos
Похоже в заземлении у Вас и есть проблемы.
Попробуйте откинуть земляной провод от котла.
Что нибудь поменяется?
Добавлено: 05 мар 2014, 19:44
SS26 писал(а):Вы видимо не до конца вникли в суть происходящего...
Это вы, кажется, не вполне понимаете для чего делаются эти замеры
А делаются они для того, чтоб подтвердить металлическую связь между проводником "N" ("ноль", "нейтраль") и "PE"("земля", "защитный"), то есть корректность выполнения системы TN-C-S...
Добавлено: 05 мар 2014, 20:31
SS26 писал(а): и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки. Заменой Платы, блока розжига и газового клапана проблема не решилась. По мне так случай не ординарный, принимаются любые мысли... Спасибо
SS26 писал(а):
В паскалях.
2,2 Па = 0,022 mbar = 0,2 мм в ст.. поэтому и спросил про странные цифры..подозреваю, что напрессовывает при закрытом клапане, а это неисправность именно клапана как ни крути..и хлопок в этом случае - проскок в горелку..
Добавлено: 05 мар 2014, 20:37
GAZCONEC
SS26 писал(а):Господа, прошу помощи! Из наблюдений: хлопок происходит при отключении по температуре(т.е. когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается), и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки.
Вы хотите сказать чо клапан перепускает? Горит из форсунки или из горелки?
Добавлено: 05 мар 2014, 21:13
SS26
Kopos писал(а):Похоже в заземлении у Вас и есть проблемы.
так и есть, полменялось, поэтому и сделали отдельный контур!!!!
2,2 Па = 0,022 mbar = 0,2 мм в ст.. поэтому и спросил про странные цифры..подозреваю, что напрессовывает при закрытом клапане, а это неисправность именно клапана как ни крути..и хлопок в этом случае - проскок в горелку..[/quote]
Согласен, прое... в метрической системе... Но клапан пропускает....
Добавлено: 05 мар 2014, 21:14
SS26
GAZCONEC писал(а):SS26 писал(а):Господа, прошу помощи! Из наблюдений: хлопок происходит при отключении по температуре(т.е. когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается), и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки.
ИМЕННО ЭТО И ХОЧУ СКАЗАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 05 мар 2014, 21:18
SS26
Очко съужается в горошину, из-за того того что оно может ночью жахнуть так что ...............
Добавлено: 05 мар 2014, 21:39
Kopos
SS26 писал(а):Kopos писал(а):Похоже в заземлении у Вас и есть проблемы.
И после того как откинули пропускает
И откуда взяли отдельный контур
Два клапана с одной и той-же болячкой .Не верю.
Ищите проблемы в питании.
Добавлено: 05 мар 2014, 21:42
ну исключить питание легко - отключить провода от клапана и проверить состояние дел за клапаном..
Добавлено: 05 мар 2014, 22:27
GAZCONEC
НЕ ВЕРЮ! И только по Станиславскому !!!! Г/К меняли и он перепускает , Не ВЕРЮ !
Что бы какие то косяки по питанию...
Добавлено: 05 мар 2014, 22:55
ну посмотрим чем всё закончится, господа..
здесь и не такие небылицы бывали..
Добавлено: 06 мар 2014, 14:07
SS26
С утра еще один клапан подкидывали, проблема не решилась... Может кто знает, подскажите, на плате, на разъеме блока розжига между коричневым и синим 1,5 В.(в это время котел находится в режиме ожидания). Так и должно быть?
Добавлено: 06 мар 2014, 14:16
SS26
RADAR писал(а):ну исключить питание легко - отключить провода от клапана и проверить состояние дел за клапаном..
Провода отключали, все работает, пропусков нет, соответственно и хлопков тоже!
Ощущение такое, как будто висит какой то патенциал(на клапане) который не дает полностью закрыть его.
Добавлено: 06 мар 2014, 15:33
Kopos
SS26 писал(а):С утра еще один клапан подкидывали, проблема не решилась... Может кто знает, подскажите, на плате, на разъеме блока розжига между коричневым и синим 1,5 В.(в это время котел находится в режиме ожидания). Так и должно быть?
Чувство такое-что на пятом клапане вам повезёт
Добавлено: 06 мар 2014, 18:01
SS26
Kopos писал(а):SS26 писал(а):С утра еще один клапан подкидывали, проблема не решилась... Может кто знает, подскажите, на плате, на разъеме блока розжига между коричневым и синим 1,5 В.(в это время котел находится в режиме ожидания). Так и должно быть?
Стёб не уместен, еще раз себя перепроверил, что клапан не при деле.
Добавлено: 06 мар 2014, 18:13
Kopos
Неуместно спрашивать советы и не пользоваться ими
И совсем уж несмешно оставлять клиентов с подобным на ночь, а потом очковать.
Добавлено: 06 мар 2014, 20:12
SS26 писал(а):RADAR писал(а):ну исключить питание легко - отключить провода от клапана и проверить состояние дел за клапаном..
менять больше нечего..остается питание..ну или к экстрасенсам..
Добавлено: 06 мар 2014, 22:38
GAZCONEC
Питание легко кажется решает GF стабилизатор. И все же после GF замеры, наблюдения , результаты на общее выставите пожалуйста!
