Slim хлопает, но НЕ как всегда.
SS26
Господа, прошу помощи, не могу победить Слима. Котел 40 кВт + подключен бойлер. Такое дело, котел Хлопает, но есть одно НО.... котел хлопает при ВЫКЛючении. Диэлектрическая муфта, стабилизатор, заземление, давление в статике 2,2, в динамике на форсаже 1,6, электрика тоже в норме(0-фаза и 0-земля по 225В)! Из наблюдений: хлопок происходит при отключении по температуре(т.е. когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается), и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки. Заменой Платы, блока розжига и газового клапана проблема не решилась. По мне так случай не ординарный, принимаются любые мысли... Спасибо
Kopos
Re: Slim хлопает, но НЕ как всегда.
В рампе нет ничего постороннего?
Андрей
SS26
Не только в рампе, от грибка и до края эл. ионизации чистота(полное обслуживание производилось)
возможно грязь в клапане газовом..заменить его..в чем хоть цифры то?..
Kopos
Ну в рампу довольно редко кто заглядывает
Коль все основные узлы уже меняли, остаются только внешние факторы.
Убираем все внешние датчики,возвращаем котёл в заводское состояние.
Да и попробуйте разово поставить перемычку между нолём и землёй на плате.
Только фазировку не перепутать, а то пахнуть будет
У слимов непонятные глюки в основном только из-за питания.
Кстати за питание Вы сами упоминали
Последний раз редактировалось Kopos 05 мар 2014, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
SS26
В паскалях. Клапан менялсяRADAR писал(а):возможно грязь в клапане газовом..заменить его..в чем хоть цифры то?..
Смысл в перемычке!?Kopos писал(а):Ну в рампу довольно редко кто заглядывает![]()
Только фазировку не перепутать, а то пахнуть будет![]()
Чего в нолях?! А каков, по вашему, смысл в этих замерах?SS26 писал(а):Смысл в перемычке!?Питание земля и "0" в нолях
Kopos
[quote="SS26" когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается["SS26"]
Смысл в перемычке!?
Питание земля и "0" в нолях, прошу прощения за тафталогию...[/quote]
Цешка на звонке что показывает?
Такая перемычка должна стоять на вводе в дом.Правила.
Всё-же попробуйте то,что выше посоветовал.
Смысл в перемычке!?
Андрей
SS26
Вы видимо не до конца вникли в суть происходящего...BAXI-Ural писал(а):Чего в нолях?! А каков, по вашему, смысл в этих замерах?SS26 писал(а):Смысл в перемычке!?Питание земля и "0" в нолях
Фаза - 0 = Фаза - земля.
Я об этом ничего не знал. В начале темы я упомянул, отдельное заземление!Kopos писал(а): Цешка на звонке что показывает?
Отдельное потому, что если прозвонить от газ. крана и до газового шланга котла, то пищал. Диэлектрик не пробит!!! Если его выкрутить и также прозвонить от газ. крана через "воздух" до газ. шланга котла тоже звонилось! Было принято сделать новое заземление.
Kopos
Похоже в заземлении у Вас и есть проблемы.
Попробуйте откинуть земляной провод от котла.
Что нибудь поменяется?
Андрей
Это вы, кажется, не вполне понимаете для чего делаются эти замерыSS26 писал(а):Вы видимо не до конца вникли в суть происходящего...
SS26 писал(а): и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки. Заменой Платы, блока розжига и газового клапана проблема не решилась. По мне так случай не ординарный, принимаются любые мысли... Спасибо
2,2 Па = 0,022 mbar = 0,2 мм в ст.. поэтому и спросил про странные цифры..подозреваю, что напрессовывает при закрытом клапане, а это неисправность именно клапана как ни крути..и хлопок в этом случае - проскок в горелку..SS26 писал(а): В паскалях.
Последний раз редактировалось RADAR 05 мар 2014, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
GAZCONEC
Вы хотите сказать чо клапан перепускает? Горит из форсунки или из горелки?SS26 писал(а):Господа, прошу помощи! Из наблюдений: хлопок происходит при отключении по температуре(т.е. когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается), и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки.
Павел
SS26
так и есть, полменялось, поэтому и сделали отдельный контур!!!!Kopos писал(а):Похоже в заземлении у Вас и есть проблемы.
2,2 Па = 0,022 mbar = 0,2 мм в ст.. поэтому и спросил про странные цифры..подозреваю, что напрессовывает при закрытом клапане, а это неисправность именно клапана как ни крути..и хлопок в этом случае - проскок в горелку..[/quote]
Согласен, прое... в метрической системе... Но клапан пропускает....
SS26
ИМЕННО ЭТО И ХОЧУ СКАЗАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAZCONEC писал(а):Вы хотите сказать чо клапан перепускает? Горит из форсунки или из горелки?SS26 писал(а):Господа, прошу помощи! Из наблюдений: хлопок происходит при отключении по температуре(т.е. когда при работе котла повернуть ручку включения в положение "0" или выдернуть с розетки хлопка не наблюдается), и еще, после отключения котла(по температуре) следовательно после хлопка, если поднести лучину к форсунке, то наблюдается слабое горение газа синего цвета, соответственно давление поднимается до 0,15 если заглушить форсунки.
SS26
Очко съужается в горошину, из-за того того что оно может ночью жахнуть так что ...............
Kopos
SS26 писал(а):так и есть, полменялось, поэтому и сделали отдельный контур!!!!Kopos писал(а):Похоже в заземлении у Вас и есть проблемы.
И после того как откинули пропускает![]()
И откуда взяли отдельный контур
Ищите проблемы в питании.
Последний раз редактировалось Kopos 05 мар 2014, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
ну исключить питание легко - отключить провода от клапана и проверить состояние дел за клапаном..
GAZCONEC
НЕ ВЕРЮ! И только по Станиславскому !!!! Г/К меняли и он перепускает , Не ВЕРЮ !
Что бы какие то косяки по питанию...
Павел
ну посмотрим чем всё закончится, господа..
здесь и не такие небылицы бывали..
SS26
С утра еще один клапан подкидывали, проблема не решилась... Может кто знает, подскажите, на плате, на разъеме блока розжига между коричневым и синим 1,5 В.(в это время котел находится в режиме ожидания). Так и должно быть?
SS26
Провода отключали, все работает, пропусков нет, соответственно и хлопков тоже!RADAR писал(а):ну исключить питание легко - отключить провода от клапана и проверить состояние дел за клапаном..
Ощущение такое, как будто висит какой то патенциал(на клапане) который не дает полностью закрыть его.
Kopos
Чувство такое-что на пятом клапане вам повезётSS26 писал(а):С утра еще один клапан подкидывали, проблема не решилась... Может кто знает, подскажите, на плате, на разъеме блока розжига между коричневым и синим 1,5 В.(в это время котел находится в режиме ожидания). Так и должно быть?
Андрей
SS26
Стёб не уместен, еще раз себя перепроверил, что клапан не при деле.Kopos писал(а):Чувство такое-что на пятом клапане вам повезётSS26 писал(а):С утра еще один клапан подкидывали, проблема не решилась... Может кто знает, подскажите, на плате, на разъеме блока розжига между коричневым и синим 1,5 В.(в это время котел находится в режиме ожидания). Так и должно быть?![]()
Kopos
Неуместно спрашивать советы и не пользоваться ими
И совсем уж несмешно оставлять клиентов с подобным на ночь, а потом очковать.
Андрей
менять больше нечего..остается питание..ну или к экстрасенсам..SS26 писал(а):Провода отключали, все работает, пропусков нет, соответственно и хлопков тоже!RADAR писал(а):ну исключить питание легко - отключить провода от клапана и проверить состояние дел за клапаном..
GAZCONEC
Питание легко кажется решает GF стабилизатор. И все же после GF замеры, наблюдения , результаты на общее выставите пожалуйста!
Павел
