Выбор котла для загородного дома
Добавлено: 30 мар 2014, 20:22
Yasi
Пожалуйста, помогите выбрать газовый котел для загородного дома.
Следующие условия:
Отопление около 200 кв.м.
ГВС-несколько точек водопотребления (2 туалета, душ, ванна, кухня).
Ограничение по объему потребляемого газа 5 куб.м в час.
Желательно использование в качестве теплоносителя в системе отопления не воды, а антифриза!
Re: Выбор котла для загородного дома
Добавлено: 30 мар 2014, 20:47
Миша
Baxi Слим и бойлер
Добавлено: 30 мар 2014, 21:01
Yasi
А который SLIM? Есть сразу с бойлером? Или это не рационально? Лучше отдельно?
Добавлено: 30 мар 2014, 21:11
Антифриз?... А как вы будете защищать систему водоснабжения, канализацию от замерзания и, в частности контур ГВС в котле (или бойлер)?
Добавлено: 30 мар 2014, 21:36
Yasi
А с водой все будет защищено?
Добавлено: 30 мар 2014, 21:55
Kopos
Тоже не могу понять, для чего антифриз?
Дешевле GSM информатор, чем замена теплообменников каждые два, три года.
Миша писал(а):Baxi Слим и бойлер
Любит у нас Михаил SLIMы
хотя они и самые прожорливые.
Моё мнение, Luna 3 Comfort, двухконтурный или с бойлером, решать вашим финансам.
Плюсы бойлера конечно неоспоримы.
Так-же программатор данного котла поможет Вам экономить.
Добавлено: 30 мар 2014, 22:20
Yasi
gsm информатор дешевле, конечно. Но далековато добираться, а морозы у нас серьезные, можно не успеть меры предпринять.
Добавлено: 30 мар 2014, 22:32
Я таки не понял: а какие меры вы собираетесь предпринять против размораживания водоснабжения?
Добавлено: 30 мар 2014, 22:46
Yasi
Не могу поддерживать дисскусию по причине полного профанства во всех этих вопросах. Просто честно посоветуйте, с каким котлом будет проще, рациональнее и надежнее для вышеуказанных условий в доме.
Добавлено: 30 мар 2014, 23:07
2 аппарата - одноконтурный BAXI котел любой, какой понравиться...+ проточный газовый водонагреватель...даже если всё и замерзнет - отоплению ничего не случится, вода
главное отопление
Добавлено: 31 мар 2014, 09:03
Yasi писал(а):
Следующие условия:
RADAR писал(а):...+ проточный газовый водонагреватель...
Боюсь по исходным условиям не потянет.......
Добавлено: 31 мар 2014, 11:08
Yasi
Так что все таки выбрать Luna или Slim? Про бойлер понятно.
Добавлено: 31 мар 2014, 11:29
Bahus писал(а):Yasi писал(а):
Следующие условия:
что ты думаешь тогда в 5 кубов уложится?
Добавлено: 31 мар 2014, 13:38
RADAR писал(а):что ты думаешь тогда в 5 кубов уложится?
Думаю косвенник завсегда побольше прямого сделает...
Добавлено: 31 мар 2014, 14:20
косвенник по определению больше сделать не может(на проток)..здесь можно говорить только за комфорт...если хватит одного - хватит и другого..всё-равно при завышенных требованиях придётся в обоих случаях ужиматься..а раздельная система не даст умереть дорогому бойлеру при разморозке..СО останется никак не затронутой..
Добавлено: 31 мар 2014, 16:40
Kopos
Берите одноконтурный Luna 3 Comfort атмосферник +бойлер+уличный датчик , не пожалеете.
Ставьте GSM информатор с дистанционной регулировкой температуры, горя знать не будете.
А за сутки не один дом не замёрзнет,так что время отреагировать у Вас будет.
Добавлено: 31 мар 2014, 21:08
Serg 69
[quote="Kopos"]Берите одноконтурный Luna 3 Comfort атмосферник +бойлер+уличный датчик , не пожалеете.
Вместо бойлера лучше SAGN80 - он не зависит от электроснабжения и от работы котла. А в отопление паралельно Эл. котёл кВт на 9 -на случай выхода из строя газового котла.
Добавлено: 31 мар 2014, 21:54
Kopos
Serg 69 писал(а):Вместо бойлера лучше SAGN80 - он не зависит от электроснабжения и от работы котла. А в отопление паралельно Эл. котёл кВт на 9 -на случай выхода из строя газового котла.
Не забывайте что SAG это еще одна газ.точка и за неё придется платить.
К тому же напрямую зависит от качества воды и скорость нагрева помедленнее.
Если честно, я их не долюбливаю
А за резерв я всегда За
Добавлено: 01 апр 2014, 11:19
GAZCONEC
Если без антифриза никак то LUNA 3 ( comfort) и SAG. Так же нужно учесть свойства антифриза и систему отопления сделать соответственно.
Андрей за что можно не любить SAGи ?
Добавлено: 01 апр 2014, 19:59
Yasi
Спасибо за советы. Решили взять Slim и бойлер Premier Plus. Надеюсь, что выбор себя оправдает.
Добавлено: 01 апр 2014, 20:51
Serg 69
Yasi писал(а):Спасибо за советы. Решили взять Slim и бойлер Premier Plus. Надеюсь, что выбор себя оправдает.
Правильный выбор. Однако SAG не стоило игнорировать.
Добавлено: 01 апр 2014, 21:57
Kopos
GAZCONEC писал(а):Если без антифриза никак то LUNA 3 ( comfort) и SAG. Так же нужно учесть свойства антифриза и систему отопления сделать соответственно.
Вы же знаете, за медлительность
Добавлено: 01 апр 2014, 23:35
Serg 69 писал(а):Yasi писал(а):Спасибо за советы. Решили взять Slim и бойлер Premier Plus. Надеюсь, что выбор себя оправдает.
Человек долго выбирал - выбор отличный. Чего Вы его опять сбиваете
Добавлено: 02 апр 2014, 09:12
да конечно хороший выбор..сколько людей - столько мнений..а хорошо там, где нас нет..
Добавлено: 02 апр 2014, 17:24
GAZCONEC
Котел + бойлер косвенного нагрева . Как работает нагрев ГВС? Котел кочегарит себя на максимум- 85гр..
Предположил что антифриз купили "левый" или забуторили его чтобы и в -25 не перемерзло. итог- котел прикажет долго жить
Добавлено: 02 апр 2014, 18:43
Yasi
Еще раз спасибо за помощь. От антифриза решили отказаться. Убедили!!!
