Выбор котла для загородного дома
Yasi
Пожалуйста, помогите выбрать газовый котел для загородного дома.
Следующие условия:
Отопление около 200 кв.м.
ГВС-несколько точек водопотребления (2 туалета, душ, ванна, кухня).
Ограничение по объему потребляемого газа 5 куб.м в час.
Желательно использование в качестве теплоносителя в системе отопления не воды, а антифриза!
Следующие условия:
Yasi
Re: Выбор котла для загородного дома
А который SLIM? Есть сразу с бойлером? Или это не рационально? Лучше отдельно?
Антифриз?... А как вы будете защищать систему водоснабжения, канализацию от замерзания и, в частности контур ГВС в котле (или бойлер)?
Yasi
Kopos
Тоже не могу понять, для чего антифриз?
Дешевле GSM информатор, чем замена теплообменников каждые два, три года.
хотя они и самые прожорливые.
Моё мнение, Luna 3 Comfort, двухконтурный или с бойлером, решать вашим финансам.
Плюсы бойлера конечно неоспоримы.
Так-же программатор данного котла поможет Вам экономить.
Любит у нас Михаил SLIMыМиша писал(а):Baxi Слим и бойлер
Андрей
Yasi
gsm информатор дешевле, конечно. Но далековато добираться, а морозы у нас серьезные, можно не успеть меры предпринять.
Я таки не понял: а какие меры вы собираетесь предпринять против размораживания водоснабжения?
Yasi
Не могу поддерживать дисскусию по причине полного профанства во всех этих вопросах. Просто честно посоветуйте, с каким котлом будет проще, рациональнее и надежнее для вышеуказанных условий в доме.
2 аппарата - одноконтурный BAXI котел любой, какой понравиться...+ проточный газовый водонагреватель...даже если всё и замерзнет - отоплению ничего не случится, вода
главное отопление
Yasi писал(а): Следующие условия:
Боюсь по исходным условиям не потянет.......RADAR писал(а):...+ проточный газовый водонагреватель...
Yasi
что ты думаешь тогда в 5 кубов уложится?Bahus писал(а):Yasi писал(а): Следующие условия:
...........Боюсь по исходным условиям не потянет.......RADAR писал(а):...+ проточный газовый водонагреватель...
Думаю косвенник завсегда побольше прямого сделает...RADAR писал(а):что ты думаешь тогда в 5 кубов уложится?
косвенник по определению больше сделать не может(на проток)..здесь можно говорить только за комфорт...если хватит одного - хватит и другого..всё-равно при завышенных требованиях придётся в обоих случаях ужиматься..а раздельная система не даст умереть дорогому бойлеру при разморозке..СО останется никак не затронутой..
Kopos
Берите одноконтурный Luna 3 Comfort атмосферник +бойлер+уличный датчик , не пожалеете.
Ставьте GSM информатор с дистанционной регулировкой температуры, горя знать не будете.
А за сутки не один дом не замёрзнет,так что время отреагировать у Вас будет.
Андрей
Serg 69
[quote="Kopos"]Берите одноконтурный Luna 3 Comfort атмосферник +бойлер+уличный датчик , не пожалеете.
Вместо бойлера лучше SAGN80 - он не зависит от электроснабжения и от работы котла. А в отопление паралельно Эл. котёл кВт на 9 -на случай выхода из строя газового котла.
Kopos
Не забывайте что SAG это еще одна газ.точка и за неё придется платить.Serg 69 писал(а):Вместо бойлера лучше SAGN80 - он не зависит от электроснабжения и от работы котла. А в отопление паралельно Эл. котёл кВт на 9 -на случай выхода из строя газового котла.
К тому же напрямую зависит от качества воды и скорость нагрева помедленнее.
Если честно, я их не долюбливаю
А за резерв я всегда За
Андрей
GAZCONEC
Если без антифриза никак то LUNA 3 ( comfort) и SAG. Так же нужно учесть свойства антифриза и систему отопления сделать соответственно.
Андрей за что можно не любить SAGи ?
Павел
Yasi
Спасибо за советы. Решили взять Slim и бойлер Premier Plus. Надеюсь, что выбор себя оправдает.
Serg 69
Правильный выбор. Однако SAG не стоило игнорировать.Yasi писал(а):Спасибо за советы. Решили взять Slim и бойлер Premier Plus. Надеюсь, что выбор себя оправдает.
Kopos
Вы же знаете, за медлительностьGAZCONEC писал(а):Если без антифриза никак то LUNA 3 ( comfort) и SAG. Так же нужно учесть свойства антифриза и систему отопления сделать соответственно.
Андрей
Человек долго выбирал - выбор отличный. Чего Вы его опять сбиваетеSerg 69 писал(а):Правильный выбор. Однако SAG не стоило игнорировать.Yasi писал(а):Спасибо за советы. Решили взять Slim и бойлер Premier Plus. Надеюсь, что выбор себя оправдает.
да конечно хороший выбор..сколько людей - столько мнений..а хорошо там, где нас нет..
GAZCONEC
Котел + бойлер косвенного нагрева . Как работает нагрев ГВС? Котел кочегарит себя на максимум- 85гр..
Предположил что антифриз купили "левый" или забуторили его чтобы и в -25 не перемерзло. итог- котел прикажет долго жить
Павел
Yasi
Еще раз спасибо за помощь. От антифриза решили отказаться. Убедили!!!
