Выбор котла для загородного дома
Yasi
Сообщение Yasi »
Пожалуйста, помогите выбрать газовый котел для загородного дома.
Следующие условия:
Отопление около 200 кв.м.
ГВС-несколько точек водопотребления (2 туалета, душ, ванна, кухня).
Ограничение по объему потребляемого газа 5 куб.м в час.
Желательно использование в качестве теплоносителя в системе отопления не воды, а антифриза!
Миша
Re: Выбор котла для загородного дома
Сообщение Миша »
Baxi Слим и бойлер
Yasi
Сообщение Yasi »
А который SLIM? Есть сразу с бойлером? Или это не рационально? Лучше отдельно?
Антифриз?... А как вы будете защищать систему водоснабжения, канализацию от замерзания и, в частности контур ГВС в котле (или бойлер)?
Yasi
Сообщение Yasi »
А с водой все будет защищено?
Kopos
Сообщение Kopos »
Тоже не могу понять, для чего антифриз?
Дешевле GSM информатор, чем замена теплообменников каждые два, три года.
Миша писал(а):Baxi Слим и бойлер
Любит у нас Михаил SLIMы :) хотя они и самые прожорливые.
Моё мнение, Luna 3 Comfort, двухконтурный или с бойлером, решать вашим финансам.
Плюсы бойлера конечно неоспоримы.
Так-же программатор данного котла поможет Вам экономить.
Андрей
Yasi
Сообщение Yasi »
gsm информатор дешевле, конечно. Но далековато добираться, а морозы у нас серьезные, можно не успеть меры предпринять.
Я таки не понял: а какие меры вы собираетесь предпринять против размораживания водоснабжения? :roll:
Yasi
Сообщение Yasi »
Не могу поддерживать дисскусию по причине полного профанства во всех этих вопросах. Просто честно посоветуйте, с каким котлом будет проще, рациональнее и надежнее для вышеуказанных условий в доме.
Благодарил (а): 108 раз
2 аппарата - одноконтурный BAXI котел любой, какой понравиться...+ проточный газовый водонагреватель...даже если всё и замерзнет - отоплению ничего не случится, вода :roll: :?: .. :) главное отопление :!:
Благодарил (а): 77 раз
Yasi писал(а): Следующие условия:
RADAR писал(а):...+ проточный газовый водонагреватель...
Боюсь по исходным условиям не потянет.......
Yasi
Сообщение Yasi »
Так что все таки выбрать Luna или Slim? Про бойлер понятно.
что ты думаешь тогда в 5 кубов уложится?
RADAR писал(а):что ты думаешь тогда в 5 кубов уложится?
Думаю косвенник завсегда побольше прямого сделает...
косвенник по определению больше сделать не может(на проток)..здесь можно говорить только за комфорт...если хватит одного - хватит и другого..всё-равно при завышенных требованиях придётся в обоих случаях ужиматься..а раздельная система не даст умереть дорогому бойлеру при разморозке..СО останется никак не затронутой..
Kopos
Сообщение Kopos »
Берите одноконтурный Luna 3 Comfort атмосферник +бойлер+уличный датчик , не пожалеете.
Ставьте GSM информатор с дистанционной регулировкой температуры, горя знать не будете.
А за сутки не один дом не замёрзнет,так что время отреагировать у Вас будет.
Андрей
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
[quote="Kopos"]Берите одноконтурный Luna 3 Comfort атмосферник +бойлер+уличный датчик , не пожалеете.
Вместо бойлера лучше SAGN80 - он не зависит от электроснабжения и от работы котла. А в отопление паралельно Эл. котёл кВт на 9 -на случай выхода из строя газового котла.
Kopos
Сообщение Kopos »
Serg 69 писал(а):Вместо бойлера лучше SAGN80 - он не зависит от электроснабжения и от работы котла. А в отопление паралельно Эл. котёл кВт на 9 -на случай выхода из строя газового котла.
Не забывайте что SAG это еще одна газ.точка и за неё придется платить.
К тому же напрямую зависит от качества воды и скорость нагрева помедленнее.
Если честно, я их не долюбливаю ;)
А за резерв я всегда За :)
Андрей
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Если без антифриза никак то LUNA 3 ( comfort) и SAG. Так же нужно учесть свойства антифриза и систему отопления сделать соответственно.
Андрей за что можно не любить SAGи ?
Павел
Yasi
Сообщение Yasi »
Спасибо за советы. Решили взять Slim и бойлер Premier Plus. Надеюсь, что выбор себя оправдает.
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
Yasi писал(а):Спасибо за советы. Решили взять Slim и бойлер Premier Plus. Надеюсь, что выбор себя оправдает.
Правильный выбор. Однако SAG не стоило игнорировать.
Kopos
Сообщение Kopos »
GAZCONEC писал(а):Если без антифриза никак то LUNA 3 ( comfort) и SAG. Так же нужно учесть свойства антифриза и систему отопления сделать соответственно.
Вы же знаете, за медлительность ;)
Андрей
Человек долго выбирал - выбор отличный. Чего Вы его опять сбиваете :)
да конечно хороший выбор..сколько людей - столько мнений..а хорошо там, где нас нет.. :D
GAZCONEC
Котел + бойлер косвенного нагрева . Как работает нагрев ГВС? Котел кочегарит себя на максимум- 85гр..
Предположил что антифриз купили "левый" или забуторили его чтобы и в -25 не перемерзло. итог- котел прикажет долго жить :D
Павел
Yasi
Сообщение Yasi »
Еще раз спасибо за помощь. От антифриза решили отказаться. Убедили!!!
  • Выбор настенного котла
    sergey-k » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    19 Ответы
    7301 Просмотры
    Последнее сообщение dezruptor
  • Выбор газового котла Baxi или Warm 24 кВт
    4534 Просмотры
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3967 Просмотры
    22 Ответы
    3427 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Выбор двухконтурного котла для дома 90м2
    1nx5s » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2996 Просмотры
