Непонятная работа Экофора
Добавлено: 07 апр 2014, 21:24
Миша
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой ситуацией ? Экофор 24 атмосферник Пытается вкл но через несколько сек откл (вроде как по ионизации ) Может делать 5 и более попыток до бесконечности ошибки не выбрасывает иногда с 3 с5 вкл И еще при работе на мин (снятом проводе Г К ) работает без проблем С уважением Жду подсказок
Re: Непонятная работа Экофора
Добавлено: 07 апр 2014, 21:46
один из вариантов - чистка ребер теплообменника..
Добавлено: 07 апр 2014, 21:51
Миша
Сделано ! Земля Фазировка Потенциал Все в норме Завтра возму г к и пату попробую с ними поэксперементировать.
Добавлено: 07 апр 2014, 21:56
Думаю чой-то с тягой...
Добавлено: 07 апр 2014, 22:00
сложно сказать на расстоянии, но это либо плохая проходимость теплообменника по дыму, либо настройки по газу..
Добавлено: 07 апр 2014, 22:09
Миша
Атмосферник! Ставлю перемычку на датчик Без изменений!!
Добавлено: 07 апр 2014, 22:11
Миша
Проверял тягу Газета улетает!
Добавлено: 07 апр 2014, 22:12
Миша вы исключили уже практически всё..так что смотрите по месту..
Добавлено: 07 апр 2014, 22:18
Миша
Спасибо! Думаю плата но все-таки надеюсь клапан( это у кума ) Обидно Да ?
Добавлено: 08 апр 2014, 07:35
GAZCONEC
теплообменник чистый говоришь, ну а так на всякий случай пламя наружу не выскакивает из окошечка смотрового?
Добавлено: 08 апр 2014, 07:55
Миша
Я почистил пылесос и кисточка Был лишь легкий налет окиси
Добавлено: 08 апр 2014, 20:02
Промониторь давление перед котлом в процессе запуска (на нижнем штуцере газового клапана). Думаю, оно сильно падает...
Добавлено: 09 апр 2014, 08:44
Миша
Дело в том что откл происходило как раз в момент когда давление на горелке поднималось Поменял бертелли на хонивел все прошло Спасибо за участие
Добавлено: 09 апр 2014, 12:40
хорошо, если так..но мне кажется, что история продолжится..
Добавлено: 22 июн 2014, 21:05
Миша
в ОТВЕТ . снятую плату ставлю н другой котел ! тот же результат ! ОТВЕТ : ВЫ ТОЖЕ НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЕТЕ! а я был прав ! ЕЩЕ ВОПРОС ? Е 97 кроме частоты есть еще варианты?
