Непонятная работа Экофора
Миша
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой ситуацией ? Экофор 24 атмосферник Пытается вкл но через несколько сек откл (вроде как по ионизации ) Может делать 5 и более попыток до бесконечности ошибки не выбрасывает иногда с 3 с5 вкл И еще при работе на мин (снятом проводе Г К ) работает без проблем С уважением Жду подсказок
Миша
Re: Непонятная работа Экофора
Сделано ! Земля Фазировка Потенциал Все в норме Завтра возму г к и пату попробую с ними поэксперементировать.
Думаю чой-то с тягой...
сложно сказать на расстоянии, но это либо плохая проходимость теплообменника по дыму, либо настройки по газу..
Миша
Спасибо! Думаю плата но все-таки надеюсь клапан( это у кума ) Обидно Да ?
GAZCONEC
теплообменник чистый говоришь, ну а так на всякий случай пламя наружу не выскакивает из окошечка смотрового?
Павел
Промониторь давление перед котлом в процессе запуска (на нижнем штуцере газового клапана). Думаю, оно сильно падает...
Миша
Дело в том что откл происходило как раз в момент когда давление на горелке поднималось Поменял бертелли на хонивел все прошло Спасибо за участие
Миша
в ОТВЕТ . снятую плату ставлю н другой котел ! тот же результат ! ОТВЕТ : ВЫ ТОЖЕ НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЕТЕ! а я был прав ! ЕЩЕ ВОПРОС ? Е 97 кроме частоты есть еще варианты?
