Непонятная работа Экофора
Миша
Сообщение Миша »
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой ситуацией ? Экофор 24 атмосферник Пытается вкл но через несколько сек откл (вроде как по ионизации ) Может делать 5 и более попыток до бесконечности ошибки не выбрасывает иногда с 3 с5 вкл И еще при работе на мин (снятом проводе Г К ) работает без проблем С уважением Жду подсказок
Благодарил (а): 113 раз
Re: Непонятная работа Экофора
один из вариантов - чистка ребер теплообменника..
Миша
Сообщение Миша »
Сделано ! Земля Фазировка Потенциал Все в норме Завтра возму г к и пату попробую с ними поэксперементировать.
Благодарил (а): 83 раза
Думаю чой-то с тягой...
сложно сказать на расстоянии, но это либо плохая проходимость теплообменника по дыму, либо настройки по газу..
Миша
Сообщение Миша »
Атмосферник! Ставлю перемычку на датчик Без изменений!!
Миша
Сообщение Миша »
Проверял тягу Газета улетает!
Миша вы исключили уже практически всё..так что смотрите по месту..
Миша
Сообщение Миша »
Спасибо! Думаю плата но все-таки надеюсь клапан( это у кума ) Обидно Да ?
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
теплообменник чистый говоришь, ну а так на всякий случай пламя наружу не выскакивает из окошечка смотрового?
Павел
Миша
Сообщение Миша »
Я почистил пылесос и кисточка Был лишь легкий налет окиси :(
Промониторь давление перед котлом в процессе запуска (на нижнем штуцере газового клапана). Думаю, оно сильно падает... :roll:
Миша
Сообщение Миша »
Дело в том что откл происходило как раз в момент когда давление на горелке поднималось Поменял бертелли на хонивел все прошло Спасибо за участие :o
хорошо, если так..но мне кажется, что история продолжится..
Миша
Сообщение Миша »
в ОТВЕТ . снятую плату ставлю н другой котел ! тот же результат ! ОТВЕТ : ВЫ ТОЖЕ НИ ХРЕНА НЕ ПОНИМАЕТЕ! а я был прав ! ЕЩЕ ВОПРОС ? Е 97 кроме частоты есть еще варианты?
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    3570 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    502 Просмотры
  • Конденсат и работа котла
    Svr_s » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2257 Просмотры
    3417 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    4914 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
Сейчас этот форум просматривают: skaratay и 17 гостей
