Обвязка котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлера «Drazice .
Добавлено: 11 май 2014, 11:56
Возникли вопросы по обвязке котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлером косвенного нагрева «Drazice OKC 160 NTR».
Снизу котла 6 водных соединений:
А – Слив конденсата
В – Подача в оборудование отопления
С – Подача горячей санитарной воды (G1/2)/ бойлера (G3/4)
D – Вход газа
Е – Вход холодной санитарной воды/ Наполнение оборудования
F – Обратная подача оборудования отопления.
Делаем обвязку.
«А» слив делаем в канализацию.
«В» подаем в отопление (будем использовать антифриз), обратная подача «F»
«С» подача в теплообменник бойлера (так же используем антифриз), обратная подача «?»
«D» – Вход газа
«Е» – Вход холодной санитарной воды/ Наполнение оборудования(?)
Первый вопрос.
Правильно я понял, что обратную подачу с бойлера через трехходовой кран соединяем с обратной подачей отопления «F».
А «Е» использовать для наполнения теплоносителем (антифриз) теплообменника бойлера и контура отопления.
Второй вопрос.
Если в бойлере нет датчика NTC, можно его подключить к «С» (будет ли трехходовой кран, который стоит с самом котле, открывать контур на «С» или теплоноситель пойдет только через « B»)
И если в бойлере нет датчика «NTC», в настройках бойлера наверное не нужно менять настройки параметров P 03=08 (прибор только для отопления) на P 03=05(прибор с внешним бойлером)
А – Слив конденсата
D – Вход газа
Делаем обвязку.
«D» – Вход газа
Первый вопрос.
Второй вопрос.
