Обвязка котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлера «Drazice .
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Возникли вопросы по обвязке котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлером косвенного нагрева «Drazice OKC 160 NTR».
Снизу котла 6 водных соединений:
А – Слив конденсата
В – Подача в оборудование отопления
С – Подача горячей санитарной воды (G1/2)/ бойлера (G3/4)
D – Вход газа
Е – Вход холодной санитарной воды/ Наполнение оборудования
F – Обратная подача оборудования отопления.
Делаем обвязку.
«А» слив делаем в канализацию.
«В» подаем в отопление (будем использовать антифриз), обратная подача «F»
«С» подача в теплообменник бойлера (так же используем антифриз), обратная подача «?»
«D» – Вход газа
«Е» – Вход холодной санитарной воды/ Наполнение оборудования(?)
Первый вопрос.
Правильно я понял, что обратную подачу с бойлера через трехходовой кран соединяем с обратной подачей отопления «F».
А «Е» использовать для наполнения теплоносителем (антифриз) теплообменника бойлера и контура отопления.
Второй вопрос.
Если в бойлере нет датчика NTC, можно его подключить к «С» (будет ли трехходовой кран, который стоит с самом котле, открывать контур на «С» или теплоноситель пойдет только через « B»)
И если в бойлере нет датчика «NTC», в настройках бойлера наверное не нужно менять настройки параметров P 03=08 (прибор только для отопления) на P 03=05(прибор с внешним бойлером)
Re: Обвязка котла «Baxi Luna Duo-Tec 1.24» и бойлера «Drazi
Vitaliy писал(а):Правильно я понял, что обратную подачу с бойлера через трехходовой кран соединяем с обратной подачей отопления «F».
Ставится обыкновенный тройник.
Vitaliy писал(а):А «Е» использовать для наполнения теплоносителем (антифриз) теплообменника бойлера и контура отопления.
Ага!
Встречные вопросы: какой антифриз, какая концентрация антифриза, какая расчетная скорость циркуляции антифриза (литр/час). Без ответа на эти вопросы, прежде всего себе, угробите котел...
Vitaliy писал(а):Если в бойлере нет датчика NTC, можно его подключить к «С» (будет ли трехходовой кран, который стоит с самом котле, открывать контур на «С» или теплоноситель пойдет только через « B»)
Встречный вопрос: "а каким местом котел поймет, что нужно нагревать бойлер?"
Вам совет: поступите стандартно, т.е. по инструкции...
diMasic44
Сообщение diMasic44 »
а нужен ли обратный клапан перед тройником на обратке?
diMasic44 писал(а): 13 ноя 2018, 21:59 а нужен ли обратный клапан перед тройником на обратке?
Нет...
