Как подружить котел с бойлером?
Добавлено: 22 май 2014, 17:00
Добрый день
У меня установлен одноконтурный котел Ariston Genus Premium HP 45 и бойлер Baxi premier plus. На данный момент бойлер просто подключен к отопительному контуру котла. В связи с этим пока на улице было холодно и отопление работало, горячая вода была, сейчас же так как необходимости в отоплении нет (котел работает в режиме "Auto") горячей воды тоже нет. Понятно, что нужно перевести котел в режим "Только ГВС" и задать температуру, которую дожен поддерживать котел (и отключить режим "Auto"), но меня смущает что термостат бойлера не подключен к котлу. Нужно ли в данной ситуации подключение бойлера к котлу? Если да, то каким образом это можно сделать при условии что у котла есть 2 клеммы для подключения термодатчика бойлера? Из инструкции бойлера простого и очевидного решения не нашел.
Буду благодарен за полезные советы.
