Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощный
Добавлено: 18 июл 2014, 11:57
_DK_
День добрый!
После замены старого котла Radiant на Baxi Luna 3 Comfort 240i оказалось, что в Baxi штатно установлен менее мощный насос
Как следствие плохо начали продавливаться дальние радиаторы да и шумит котел больше. Прошел гарантийный срок на котел и я хочу произвести замену штатного Grundfos UP 15-50 AO (75W) на более мощный трехскоростной. В случае повышенного гидравлического сопротивления производитель предлагает замену на более мощные Grundfos UP 15-60 AO (KHG 714062210) или Grundfos UP 15-70 AO (KHG 714085210). Но данные насосы односкоростные! Уважаемые сервисанты, подскажите пожалуйста, могу ли я заменить головку штатного насоса на Grundfos UPS 15-70? Встанет такая головка по размерам??? Хотелось бы иметь некоторый запас мощности и возможность регулирования скоростей как в старом котле, что было неимоверно удобно!
Благодарю за ответ!
Re: Замена штатного насоса Luna 3 Comfort 240i на более мощн
Добавлено: 18 июл 2014, 15:29
_DK_ писал(а):Как следствие плохо начали продавливаться дальние радиаторы
Это следствие безграмотного монтажа (без гидравлического расчета) и отсутствия балансировки системы отопления. В нормальной (грамотной) системе отопления, во-первых, все радиаторы "продавливаются одинаково, во-вторых, существующего насоса хватает с лихвой на 1.0-1.3 кубометра циркуляции.
_DK_ писал(а):хочу произвести замену штатного .... на более мощный трехскоростной.
Штатные насосы работают на максимальной скорости (что хорошо для котла!) и убавлять скорость не имеет смысла.
Добавлено: 18 июл 2014, 19:06
_DK_
BAXI-Ural писал(а):_DK_ писал(а):Как следствие плохо начали продавливаться дальние радиаторы
Благодарю за комментарий, я ценю Ваше мнение! Ожидаю ответ на свой ЗАКРЫТЫЙ вопрос
Добавлено: 18 июл 2014, 22:31
_DK_ писал(а):Благодарю за комментарий, я ценю Ваше мнение!
Ах, сколько обиженного сарказма! Но Вы сами валите с больной головы на здоровую, соответственно получили и ответ.
Вам надо заняться системой отопления, а не менять насосы, что я и пытался до вас донести.
А насосы продаются только в сборе и они полностью взаимозаменяемы...
Добавлено: 18 июл 2014, 22:53
Если Вы хотите установить "голову" от серийного 3-х скоростного насоса, то можете столкнуться с тремя трудностями:
- не всегда совпадает направление вращения(как ни странно
- не всегда совпадают межосевые расстояния по крепежу
- не всегда глубина улитки насоса позволяет вставить в неё другую голову
А вообще зачем Вам регулировать скорости? Если у Вас не продавливает систему менее мощный насос?
Ну поставите Вы 3-х скоростной и всё равно сопротивление Вашей системы останется таким, что
придётся ставить максимальную скорость на насосе.
Теплообменнику котла нужна хорошая циркуляция, поэтому насосы всегда настраиваются на максимум(3-х скоростные) или используются односкоростные.
Ставьте Grundfos UP 15-70 AO (KHG 714085210) и не парьтесь...
Добавлено: 19 июл 2014, 00:05
мне тоже не понятно в чем заключается удобство переключения скоростей, если максимальной скорости мало..
скорость ставится для определенной системы один раз и навсегда..
Добавлено: 19 июл 2014, 12:58
_DK_
RADAR писал(а):мне тоже не понятно в чем заключается удобство переключения скоростей, если максимальной скорости мало..
Ребята, ну чего Вы напали на рядового пользователя?
Не будьте "жандармами", предупредили по гидравлике, посоветуйте какую "голову" насоса лучше поставить
Три скорости хотел-бы потому, что:
1) В старом котле RADIANT стоял трехскоростной, просто привык;
2) В последние несколько лет на старом котле зимой ставил на третью скорость, а летом на первую, мне понравилось;
3) Если бы я знал какая мощность насоса "ТОЧНО" нужна для полноценного продавливания дальних точек, возможно поставил бы односкоростной. Эксперементировать возможности нет;
4) Хотел-бы, что бы на первой скорости нового насоса была мощность аналогичная штатной моей 75w. Поставил на первую скорость, смотрю и слушаю как работает, если нет свиста, шума, гулких вибраций, иду дальше... И так я выберу нужную мне скорость насоса. Моя система по умолчанию просит 15-60, но хочу подстраховаться.
А вообще мне немного обидно, купил новый котел, а в некоторых вопросах сделал шаг назад...
Заранее благодарен!
Добавлено: 19 июл 2014, 13:04
_DK_
BAXI - ПФО писал(а):Если Вы хотите установить "голову" от серийного 3-х скоростного насоса, то можете столкнуться с тремя трудностями:
Андрей, большое спасибо за Ваш КОнкретный ответ! А голова Grundfos UP 15-70 AO не больше по размерам? Там в моем BAXI LUNA3 Comfort расстояние от насоса до короба платы управления около 7мм спереди и сбоку. Он не сильно шумнее будет?
Благодарю!
Добавлено: 19 июл 2014, 17:32
Этот насос поставляется как аксессуар от BAXI, поэтому должен подойти однозначно.
Насчёт шума - если гидравлика работает правильно то насос шуметь не должен, поскольку это конструкция с мокрым ротором(бесшумна по умолчанию). В том случае если насос шумит, то это говорит:
-о слишком высокой скорости потока - более 1,5 м/с - следствие зауженных труб(неправильно выбран диаметр труб по расходу)
- наличие грязи
- износ подшипников скольжения
- воздух в насосе
Добавлено: 21 июл 2014, 10:40
_DK_
BAXI - ПФО писал(а):Этот насос поставляется как аксессуар от BAXI, поэтому должен подойти однозначно.
- наличие грязи
- воздух в насосе
Благодарю!
Добавлено: 23 июл 2014, 14:46
Для Ваших экспериментов очень здорово подойдет насос серии Alpha 2L. У него частотник встроен - хоть обрегулируйся. Башка вроде должна тоже подойти, возможно с колодкой похимичить придется, там какой-то разъем помнится интересный.
Но уж дюже дорогой выходит.
