Насос линии рециркуляции BAXI Slim 2.230i
Добавлено: 28 июл 2014, 11:16
Maksim
Всем здравствуйте. Посоветуйте, при открытии крана горячей воды долго идёт холодная (примерно 10-15 секунд) так как длинная трасса от котла до водоразбора. Подскажите, какой насос и как правильно смонтировать (на обратку или подачу).
Котел Baxi Slim 2.230i
Re: Насос линии рециркуляции BAXI Slim 2.230i
Добавлено: 29 июл 2014, 12:34
Страница 9 мануала. Параграф 2. Патрубок F и есть патрубок рециркуляции. К нему нужно подвести "обратную" магистраль от самой дальней точки водоразбора. В этой магистрали воткнуть "пищевой" (улитка из латуни или бронзы) насос ГВС. Wilo Star-z Nova или Grundfos UP 15-14B (на полдюйма).
Что касаемо подключения насоса - можно изгаляться как угодно. Можно воткнуть тупо в розетку, чтобы постоянно молотил, можно купить версию Грундфос с таймером (up 15-14BT если не изменяет память). Можно таймерную розетку купить, благо их сейчас везде валом за копейки.
В теме слегка прибрался и перенес ее в соответствующую ветку
Добавлено: 29 июл 2014, 13:34
Maksim
Илья, спасибо. Завтра приедут специалисты BAXI домой всё посмотрят. Могли бы скинуть данный мануал.
Добавлено: 29 июл 2014, 17:37
Maksim писал(а):Могли бы скинуть данный мануал.
Ой, как же так. Котел есть, а инструкции нет :)
Вот она.
Добавлено: 29 июл 2014, 19:28
Maksim
Вот она.
Аааа, такая инструкция конечно же имеется)))) Предполагал, что есть ещё что-то.
