Всем здравствуйте. Посоветуйте, при открытии крана горячей воды долго идёт холодная (примерно 10-15 секунд) так как длинная трасса от котла до водоразбора. Подскажите, какой насос и как правильно смонтировать (на обратку или подачу).
Котел Baxi Slim 2.230i
Насос линии рециркуляции BAXI Slim 2.230i
Maksim
Re: Насос линии рециркуляции BAXI Slim 2.230i
Страница 9 мануала. Параграф 2. Патрубок F и есть патрубок рециркуляции. К нему нужно подвести "обратную" магистраль от самой дальней точки водоразбора. В этой магистрали воткнуть "пищевой" (улитка из латуни или бронзы) насос ГВС. Wilo Star-z Nova или Grundfos UP 15-14B (на полдюйма).
Что касаемо подключения насоса - можно изгаляться как угодно. Можно воткнуть тупо в розетку, чтобы постоянно молотил, можно купить версию Грундфос с таймером (up 15-14BT если не изменяет память). Можно таймерную розетку купить, благо их сейчас везде валом за копейки.
В теме слегка прибрался и перенес ее в соответствующую ветку
Maksim
Илья, спасибо. Завтра приедут специалисты BAXI домой всё посмотрят. Могли бы скинуть данный мануал.
Ой, как же так. Котел есть, а инструкции нетMaksim писал(а):Могли бы скинуть данный мануал.
Вот она.
Maksim
Аааа, такая инструкция конечно же имеется)))) Предполагал, что есть ещё что-то.Bahus писал(а):Ой, как же так. Котел есть, а инструкции нетMaksim писал(а):Могли бы скинуть данный мануал.
Вот она.
