Пробило ТЭН Baxi Premier Plus
Добавлено: 22 авг 2014, 13:50
wizard_s
Добрый день.
ТЭН в косвенник Baxi Premier Plus был куплен и самостоятельно установлен в бойлер. Проработал чуть меньше 4 месяцев, пробило на корпус - сработало узо, на корпусе вынос потенциала около 200в. Вопросов несколько - насколько гарантийный случай (и куда обращаться - к продавцу, в с/ц или еще куда), насколько часты подобные случаи и что делать дальше - покупать опять недешевый тэн с тем же результатом на 3-4 месяца?
Заранее благодарю
Re: Пробило ТЭН Baxi Premier Plus
Добавлено: 22 авг 2014, 17:48
ну для начала - у вас проблемы с заземлением.. -
wizard_s писал(а): пробило на корпус - сработало узо, на корпусе вынос потенциала около 200в.
это не правильно..а отсюда сложно сказать про гарантию..мастер на месте определит..
Добавлено: 22 авг 2014, 18:32
Гость
RADAR писал(а):ну для начала - у вас проблемы с заземлением.. -
Нет у меня проблем с заземлением. Изначально все было нормально заземлено и выбило узо. Потенциал намерил уже после, искусственным способом, для подтверждения смерти тэна без слива воды, меггера под рукой не было.
Мастер приезжает для диагностики самостоятельно установленного тэна? Как вообще в подобных случаях дела с гарантией обстоят?
Добавлено: 22 авг 2014, 22:26
всё просто..снимаете тэн и в магазин с претензией..они назначат проверку качества и по результатам будут дальнейшие действия..
Добавлено: 23 авг 2014, 17:04
wizard_s писал(а): на корпусе вынос потенциала около 200в.
Из школьного курса физики помню, что напряжение (разность потенциалов) измеряется между какими-либо "проводниками". За нулевой потенциал обычно принимается потенциал заземлителя, и если прибор заземлен, то и потенциал на нем должен быть равен "0"... :geek:
А Вы между чем и чем мерили??? :shock:
