Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
Добавлено: 21 сен 2014, 12:09
Шурик
Добрый день,форумчане. Проблема такого плана. Когда поворачиваешь ручку режимов работы котла, начинает мигать значёк работы гвс и ошибка перегрева гвс. Индикаторы 5 раз мигают синхронно. После котёл работает как обычно. В инструкции такого нет. Что не так с котлом?
Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
Добавлено: 27 сен 2014, 10:19
Шурик
Что, никто не встречал такого? Вот у меня это второй случай. В первом мигали два индикатора и котёл вообще не запускался. Помогла только замена платы. Во втором случае котёл работает. Возможно всётаки это неисправность?!
Или сгорает на плате один и тотже элемент?! Какие мысли есть по этому поводу?
Добавлено: 27 сен 2014, 14:37
Проверяйте напряжение, TN-C-S (смотри схему), датчик со шлейфом.
Если все в норме - значит глюк платы.
Добавлено: 27 окт 2014, 13:53
Рооома
Доброго дня всем,
У меня Baxi Main 24 Fi Установлен в октябре 2009г 4 сезона отработал на отлично. Перед 5 поменял сбросной клапан и прессостат, Сезон прошел успешно.Но вот сейчас появилась проблема. На ровном месте котел встает и не подает признаков жизни.Светодиод наличия напряжения горит и все.Через какое то время сам запускается и работает.Подозреваю что это от качества напряжения.В прошлом году под окном ТП 6/0,4 поставили.Напряжение бывает 230-240 В.Стабилизатор напряжения РЕСАНТА. Заметил что это произошло 2 раза и оба в воскресенье. Кто что может подсказать ? Заранее спасибо.
Добавлено: 27 окт 2014, 14:02
Замените стабилизатор...
Ресанта к большому сожалению, не всегда выдаёт то, что нужно.
К тому же электромеханические стабилизаторы(к коим Ресанта и относится) имеют низкую скорость срабатывания, а иногда сами являются источником бросков напряжения.
Поставьте стабилизатор с релейным или семисторным управлением....
Добавлено: 27 окт 2014, 14:18
Рооома
спасибо! сегодня же посмотрю другой стабилизатор, а то на дворе уже зима началась, после испытаний напишу
Добавлено: 27 окт 2014, 14:25
Для начала ещё можно проверить свою электросеть....
Замерьте мультиметром что выдаёт Ваша розетка, что выходит после стабилизатора....
Добавлено: 29 окт 2014, 09:17
Рооома
Доброго всем дня
Проверил стабилизатор, он выдавал не то что надо , на входе 224в, а на выходе 196в. Вот по этому он и глючил думаю.По пути с работы заехал посмотреть какие есть стабилизаторы. В наличии оказались теже РЕСАНТА, только с эл. табло( у меня простые вольтметры на вх и вых) и ПРОРАБ (КИТАЙ)доверие слабое.Вот и решил вскрыть и посмотреть как мой стабилизатор регулирует напряжение.Оказалось управление электронное и там есть подстроечные резисторы, я начал их крутить и настроил на выходе 222в.Сейчас выдает что надо.Покупать новый стабилизатор отложил,работал же этот стабилизатор 4 года.И еще буду ждать воскресенья чтобы убедиться в настройках.
Добавлено: 29 окт 2014, 09:32
Подстроили это хорошо. Но весь вопрос в том, что он будет выдавать при изменении входного значения.
В общем, наблюдайте пациента.
Добавлено: 05 окт 2020, 22:03
Egoist
Подскажите кто что знает. Включаю baxi main 24 fi.Разжигается и тухнет. Раньше менял фазу и норм, а сейчас какая-то релюшка трещит в плате.
Добавлено: 06 окт 2020, 06:54
Стоит позвать грамотного сервисника он и определит эту релюшку
Добавлено: 06 окт 2020, 10:43
Скорее газового клапана. Но в любом случае надо понять какая конкретно. От этого и танцевать.
Добавлено: 05 ноя 2020, 23:13
Аднан
Здравствуйте! Котел main 24 Fi запускает и останавливает насос многократно. Иногда доходит до вентилятора, реже - до включения горелки, все равно отключается и пытается включиться снова. Никаких ошибок не показывает. Что может быть?
Добавлено: 06 ноя 2020, 09:55
Мало вводных. Тем более если ошибок нет. Возраст котла почтенный, надо все узлы трогать-проверять.
Добавлено: 06 ноя 2020, 17:44
Аднан
Поведение, как будто его выключают и включают. Питание проверял, после 7805 - не "плавает". После выпрямителя 17-18 В при напряжении в сети 188-190. Может, в самом выключателе дело (или переключателе режимов, как правильно назвать?). Он внешне похож на подстроечный резистор, но предполагаю, что переключатель
Добавлено: 07 ноя 2020, 09:25
А с индикацией что в этот момент? Режимы, питание, температура? Они тогда тухнуть должны.
Добавлено: 20 ноя 2020, 15:31
Рооома
Доброго всем дня форумчане.
У меня Baxi Main 24 Fi Установлен в октябре 2009г уже не молодой, но пока в строю. появилась проблемка, подскажите может у кого было такое. Крутилка перевода режима кажется глючит, при переводе режима работы на отопление на свое штатное положение не хочет включать котел, при повороте чуть за пределы или до штатного места включает нормально. Подозреваю что контакт плохой. Подскажите как лучше устранить неисправность если кто встречался с такой проблемой. что бы лишнее не разбирать.
Добавлено: 20 ноя 2020, 16:42
Рооома писал(а): 20 ноя 2020, 15:31
Я лично не понял смысла, написанного.
Это Вам понятно а нам про штаты ничего не понятно.
Ще разик и по-русски, пжл.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
сами решили свою проблему. Всё что крутится быстрее изнашиваетмя чем статичное и твердотельное, потому как во вращении виновато всегда трение, пыль, грязь и качество материалов.
а придётся голубчик... Придется...
Пока не вскроете не узнаете...
срочное оперативное вмешательство, методом безцеремонного и беспардонного вскрытия. Можно с лёгкими нотками цинизма
Добавлено: 21 ноя 2020, 17:31
Заменить потенциометр на плате.
Вот такой вроде. 100К Габариты 14х14 (смотрел на плате Eco3Compact, но на вашей аналогичный, скорее всего).
Выпаять и впаять новый. Стоимость элемента 30 рублей. В радиодеталях купить можно.
Добавлено: 07 дек 2020, 08:28
Рооома
Всем доброго дня. Спасибо за помощь. Проблема решена одним таком паяльника. Снял плату управления и обнаружил микротрещину на пайке средней ноги подстроечника. Все заработало. Еще раз всем спасибо
Добавлено: 07 дек 2020, 09:58
Рооома, молодчина
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
Рооома писал(а): 07 дек 2020, 08:28
какие же они эти макаронники бракоделы...
где-то да подложат свинью...
