Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
Шурик
Сообщение Шурик »
Добрый день,форумчане. Проблема такого плана. Когда поворачиваешь ручку режимов работы котла, начинает мигать значёк работы гвс и ошибка перегрева гвс. Индикаторы 5 раз мигают синхронно. После котёл работает как обычно. В инструкции такого нет. Что не так с котлом?
Шурик
Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
Сообщение Шурик »
Что, никто не встречал такого? Вот у меня это второй случай. В первом мигали два индикатора и котёл вообще не запускался. Помогла только замена платы. Во втором случае котёл работает. Возможно всётаки это неисправность?!
Или сгорает на плате один и тотже элемент?! Какие мысли есть по этому поводу?
Проверяйте напряжение, TN-C-S (смотри схему), датчик со шлейфом.
Если все в норме - значит глюк платы.
Рооома
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Сообщение Рооома »
Доброго дня всем,
У меня Baxi Main 24 Fi Установлен в октябре 2009г 4 сезона отработал на отлично. Перед 5 поменял сбросной клапан и прессостат, Сезон прошел успешно.Но вот сейчас появилась проблема. На ровном месте котел встает и не подает признаков жизни.Светодиод наличия напряжения горит и все.Через какое то время сам запускается и работает.Подозреваю что это от качества напряжения.В прошлом году под окном ТП 6/0,4 поставили.Напряжение бывает 230-240 В.Стабилизатор напряжения РЕСАНТА. Заметил что это произошло 2 раза и оба в воскресенье. Кто что может подсказать ? Заранее спасибо.
Замените стабилизатор...
Ресанта к большому сожалению, не всегда выдаёт то, что нужно.
К тому же электромеханические стабилизаторы(к коим Ресанта и относится) имеют низкую скорость срабатывания, а иногда сами являются источником бросков напряжения.
Поставьте стабилизатор с релейным или семисторным управлением....
Рооома
Сообщение Рооома »
спасибо! сегодня же посмотрю другой стабилизатор, а то на дворе уже зима началась, после испытаний напишу
Для начала ещё можно проверить свою электросеть....
Замерьте мультиметром что выдаёт Ваша розетка, что выходит после стабилизатора....
Рооома
Сообщение Рооома »
Доброго всем дня
Проверил стабилизатор, он выдавал не то что надо , на входе 224в, а на выходе 196в. Вот по этому он и глючил думаю.По пути с работы заехал посмотреть какие есть стабилизаторы. В наличии оказались теже РЕСАНТА, только с эл. табло( у меня простые вольтметры на вх и вых) и ПРОРАБ (КИТАЙ)доверие слабое.Вот и решил вскрыть и посмотреть как мой стабилизатор регулирует напряжение.Оказалось управление электронное и там есть подстроечные резисторы, я начал их крутить и настроил на выходе 222в.Сейчас выдает что надо.Покупать новый стабилизатор отложил,работал же этот стабилизатор 4 года.И еще буду ждать воскресенья чтобы убедиться в настройках.
Подстроили это хорошо. Но весь вопрос в том, что он будет выдавать при изменении входного значения.
В общем, наблюдайте пациента.
Egoist
Мой котел: Baxi main 24 fi
Сообщение Egoist »
Подскажите кто что знает. Включаю baxi main 24 fi.Разжигается и тухнет. Раньше менял фазу и норм, а сейчас какая-то релюшка трещит в плате.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Стоит позвать грамотного сервисника он и определит эту релюшку
Скорее газового клапана. Но в любом случае надо понять какая конкретно. От этого и танцевать.
Аднан
Мой котел: Main 24 Fi
Сообщение Аднан »
Здравствуйте! Котел main 24 Fi запускает и останавливает насос многократно. Иногда доходит до вентилятора, реже - до включения горелки, все равно отключается и пытается включиться снова. Никаких ошибок не показывает. Что может быть?
Мало вводных. Тем более если ошибок нет. Возраст котла почтенный, надо все узлы трогать-проверять.
Аднан
Сообщение Аднан »
Поведение, как будто его выключают и включают. Питание проверял, после 7805 - не "плавает". После выпрямителя 17-18 В при напряжении в сети 188-190. Может, в самом выключателе дело (или переключателе режимов, как правильно назвать?). Он внешне похож на подстроечный резистор, но предполагаю, что переключатель
А с индикацией что в этот момент? Режимы, питание, температура? Они тогда тухнуть должны.
Рооома
Сообщение Рооома »
Доброго всем дня форумчане.
У меня Baxi Main 24 Fi Установлен в октябре 2009г уже не молодой, но пока в строю. появилась проблемка, подскажите может у кого было такое. Крутилка перевода режима кажется глючит, при переводе режима работы на отопление на свое штатное положение не хочет включать котел, при повороте чуть за пределы или до штатного места включает нормально. Подозреваю что контакт плохой. Подскажите как лучше устранить неисправность если кто встречался с такой проблемой. что бы лишнее не разбирать.
Гуру
Рооома писал(а): 20 ноя 2020, 12:31 Крутилка перевода режима кажется глючит, при переводе режима работы на отопление на свое штатное положение не хочет включать котел, при повороте чуть за пределы или до штатного места включает нормально
Я лично не понял смысла, написанного.
Это Вам понятно а нам про штаты ничего не понятно.
Ще разик и по-русски, пжл.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Рооома писал(а): 20 ноя 2020, 12:31 Подозреваю что контакт плохой.
сами решили свою проблему. Всё что крутится быстрее изнашиваетмя чем статичное и твердотельное, потому как во вращении виновато всегда трение, пыль, грязь и качество материалов.
Рооома писал(а): 20 ноя 2020, 12:31 что бы лишнее не разбирать.
а придётся голубчик... Придется...
Пока не вскроете не узнаете...
Рооома писал(а): 20 ноя 2020, 12:31 Подскажите как лучше устранить неисправность
срочное оперативное вмешательство, методом безцеремонного и беспардонного вскрытия. Можно с лёгкими нотками цинизма :lol:
Заменить потенциометр на плате.
Вот такой вроде. 100К Габариты 14х14 (смотрел на плате Eco3Compact, но на вашей аналогичный, скорее всего).
Выпаять и впаять новый. Стоимость элемента 30 рублей. В радиодеталях купить можно.
Рооома
Сообщение Рооома »
Всем доброго дня. Спасибо за помощь. Проблема решена одним таком паяльника. Снял плату управления и обнаружил микротрещину на пайке средней ноги подстроечника. Все заработало. Еще раз всем спасибо
Гуру
Рооома, молодчина ;)
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
Рооома писал(а): 07 дек 2020, 05:28 и обнаружил микротрещину на пайке средней ноги подстроечника
какие же они эти макаронники бракоделы... :lol: где-то да подложат свинью... :lol:
