UB 120 и QAA73
Добавлено: 06 окт 2014, 11:03
				Имеется рабочая связка: котел BAXI SLIM 1.490iN  и бойлер UB120. Управление температурой ГВС осуществляется со встроенного в бойлер штатного термостата.
После подключения к котлу устройства дистанционного управления QAA73 выяснилось,что QAA73 не получает информации с термостата бойлера, соответственно не управляет нагревом воды и не переключает котел на режим отопления.
Что нужно поменять в электрическом подключении между котлом и бойлером, для того чтобы QAA73 смог управлять нагревом ГВС используя штатный термостат? Или нужно полностью отключить штатный термостат, купить и установить датчик NTC ( какой?), подключить его и насос ГВС к котлу и использовать в таком режиме?
