UB 120 и QAA73
Alexey65
UB 120 и QAA73
Сообщение Alexey65 »
Имеется рабочая связка: котел BAXI SLIM 1.490iN и бойлер UB120. Управление температурой ГВС осуществляется со встроенного в бойлер штатного термостата.
После подключения к котлу устройства дистанционного управления QAA73 выяснилось,что QAA73 не получает информации с термостата бойлера, соответственно не управляет нагревом воды и не переключает котел на режим отопления.
Что нужно поменять в электрическом подключении между котлом и бойлером, для того чтобы QAA73 смог управлять нагревом ГВС используя штатный термостат? Или нужно полностью отключить штатный термостат, купить и установить датчик NTC ( какой?), подключить его и насос ГВС к котлу и использовать в таком режиме?
Alex-BAXI
Re: UB 120 и QAA73
Сообщение Alex-BAXI »
Все верно, для того что бы QAA 73 управлял бойлером необходимо его(бойлер) подключать через датчик ГВС, а не термостат. Его код KHG 71406191•
Александр Степаненко
Alexey65
Re: UB 120 и QAA73
Спасибо, я так и предполагал. Думаю, что еще нужно будет дополнительно к комплекту датчика, использовать кабель с колодкой (JJJ 8611910) для переключения с бойлера на котел, насоса ГВС?
Можно сразу купить комплект KHG 71408741, он вроде содержит сразу две позиции(NTC+кабель насоса), при условии что датчик в комплекте используется тот же, что и в KHG 7146191.
Re: UB 120 и QAA73
Такой комплект (колодка для подключения насоса и датчик) идет В КОМПЛЕКТЕ с бойлером. Точнее версии SLIM UB (серого цвета).
Вернуться в «Старые темы»
