Схема 2 Slim'a + бойлер
Добавлено: 28 окт 2014, 13:36
Olegbez
Доброго дня, товарищи! Имеем два Slima 1.490 in + "чужой бойлер". Согласно типовой схеме (ниже), я должен поставить два насоса на СО к каждому котлу.
Возможен ли такой вариант что: исключить один насос из СО? один Slim будет стоять на приоритете бойлера, а второй только отопление, насос СО привяжу к тому что работает СО ? Как только нагреет бойлер, будет совместно тащить отопление. Для наглядности фото о том что я имею ввиду ( зеленым кружком исключающий насос)
Re: Схема 2 Slim'a + бойлер
Добавлено: 28 окт 2014, 14:51
А зачем исключать насос? Цель?
Добавлено: 28 окт 2014, 14:52
эммм. а смысл? Котел и так будет в приоритете ГВС.
Разве что сэкономить денюшку на насос. Котлы тогда в параллель ставить и насос на обратке.
Добавлено: 28 окт 2014, 15:06
Olegbez
Да, Бахус, верно. Только с целью экономии денег клиента. Котлы уже запаралеленны с выходом на общий коллектор. Как думаете есть необходимость в установки на подачи обратных клапанов на двух котлах, в таком случае?
Добавлено: 28 окт 2014, 19:07
2 слима и экономия на насосе..оригинально.. :) конечно если есть необходимость..хотя если экономить..так экономить..еще можно схему упростить.. :D
