Как подключить хронотермостат
Добавлено: 03 ноя 2014, 10:05
Андрей Лю
Имею 2 котла Луна 3 310Fi.Купил к ним уличные датчики и хронотермостат BAXI MAGICTIME и встал вопрос как правельно это всё подключить и установить в правельном месте.Подскажите пожалуйста!!!
Re: Как подлючить хронотермостат
Добавлено: 03 ноя 2014, 10:51
Уличные датчики вешаются на северной стене. Подключаются по инструкции.
А вот Magictime зря купили. Надо было покупать панель Comfort. И подешевле было бы и функциональности больше.
Magictime подключается как обычный комнатный термостат вместо перемычки на входную колодку котла. Настраивается согласно своей инструкции
Добавлено: 03 ноя 2014, 11:39
Андрей Лю
Смотрел и не пойму где там перемычка нетли схемы или фото?Плиз.
Добавлено: 03 ноя 2014, 11:53
У Луны колодка отдельной крышкой закрыта. Читайте параграфа 16 и 17 инструкции. Там и картинка есть.
Если уж совсем потерялись - идете пальчиками по силовому кабелю от розетки до котла. Он заходит в колодку. В соседней от него паре стоит перемычка из желтого провода. Вот туда и термостат вместо перемычки. Фазировка не принципиальна, но лучше подключить как на картинках в инструкции термостата.
Там, кстати и предохранители стоят рядышком. Ну это так, на будущее.
Re: Как подключить хронотермостат
Добавлено: 03 ноя 2014, 12:28
Андрей Лю
Спасибо большое побежал смотреть.
Добавлено: 27 ноя 2014, 20:56
Андрей Лю
Всё подключил но не догоняю как он работает. Есть ли описание принципа работы ,на датчике выставляется температура помещения или теплоносителя.И как при этом работает панель на котле?
Добавлено: 28 ноя 2014, 09:32
Температуру теплоносителя выставляете на котле, как и прежде. Выставить ее нужно на максимум.
На термостате выставляется температура воздуха. Все.
Добавлено: 28 ноя 2014, 12:39
Андрей Лю
Спасибо,попробую отладить.
