Как подключить хронотермостат
Андрей Лю
Имею 2 котла Луна 3 310Fi.Купил к ним уличные датчики и хронотермостат BAXI MAGICTIME и встал вопрос как правельно это всё подключить и установить в правельном месте.Подскажите пожалуйста!!!
Re: Как подлючить хронотермостат
Уличные датчики вешаются на северной стене. Подключаются по инструкции.
А вот Magictime зря купили. Надо было покупать панель Comfort. И подешевле было бы и функциональности больше.
Magictime подключается как обычный комнатный термостат вместо перемычки на входную колодку котла. Настраивается согласно своей инструкции
Андрей Лю
У Луны колодка отдельной крышкой закрыта. Читайте параграфа 16 и 17 инструкции. Там и картинка есть.
Если уж совсем потерялись - идете пальчиками по силовому кабелю от розетки до котла. Он заходит в колодку. В соседней от него паре стоит перемычка из желтого провода. Вот туда и термостат вместо перемычки. Фазировка не принципиальна, но лучше подключить как на картинках в инструкции термостата.
Там, кстати и предохранители стоят рядышком. Ну это так, на будущее.
Андрей Лю
Андрей Лю
Re: Как подключить хронотермостат
Всё подключил но не догоняю как он работает. Есть ли описание принципа работы ,на датчике выставляется температура помещения или теплоносителя.И как при этом работает панель на котле?
Температуру теплоносителя выставляете на котле, как и прежде. Выставить ее нужно на максимум.
На термостате выставляется температура воздуха. Все.
Андрей Лю
