Как настроить котел main four 24 f на нормальную работу
Добавлено: 25 ноя 2014, 08:17
kenya-87
Установлен котел main four 24 f. Смонтирована комбинированная система отопления 1 этаж теплые полы,установлен коллектор с насосом и термоголовкой для полов. На второй этаж пошел стояк и радиаторное отопление. Не устраивает работа котла а именно слишком частое тактование. При установленной температуре на котле до 57гр. Котел периодически тактует простой по заводским настройкам 3 минуты,снова заводится греет и останавливается. Мощность котла установлено на 90% .Дом 140 м2. Если ставишь температуру на котле свыше 57гр. то он перестает тактовать и топится постоянно либо я мало ждал пока он натопит и выключится .Так как мне подсказали что при такой температуре он должен натопить и перейти в эко режим.А есть ли он такой режим в данном котле? И почему я не могу установить температуру 45 и что бы он топил постоянно либо часа 2-3 а потом отдых. Сейчас стоит температура на котле 45 гр он натапливает до 50гр и отключается остывает и снова включается и из за этого даже пол не прогревается толком,при такой работе пол всего прогревается подача 30 и обратка 25-это теплый водяной пол. Конечно если я ставлю больше градусов на котле к примеру 55гр. То пол прогревается но котел все равно тактует.
Re: Как настроить котел main four 24 f на нормальную работу
Добавлено: 25 ноя 2014, 08:53
makso
Все вами перечисленное - это проблемы не котла, а вашей системы отопления. Котел работает нормально. Что конкретно нужно делать,чтоб не "тактовал" никому из участников форума не известно ибо никто незнает архитектуру вашей СО.
Добавлено: 25 ноя 2014, 08:54
может попробовать сбалансировать систему отопления для начала..
Добавлено: 25 ноя 2014, 10:00
kenya-87
Дак и как мне найти выход,с чего начинать?
Добавлено: 25 ноя 2014, 10:01
kenya-87
makso писал(а):Все вами перечисленное - это проблемы не котла, а вашей системы отопления. Котел работает нормально. Что конкретно нужно делать,чтоб не "тактовал" никому из участников форума не известно ибо никто незнает архитектуру вашей СО.
Что именно нужно описать по системе отопления?
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:49
kenya-87
фото системы отопления
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:51
kenya-87
что больше трех фоток добавлять нельзя?
Добавлено: 25 ноя 2014, 13:13
kenya-87
RADAR писал(а):может попробовать сбалансировать систему отопления для начала..
Направьте на путь истинный
Добавлено: 25 ноя 2014, 22:51
Начертите схематично, что у Вас с ГВС и что с СО. С диаметрами трубы. Материал указывать не нужно. И так видать ППРС + ПЕКС(ТП). Только диаметр. И схеиу подключения всего. С ДИАМЕТРАМИ
Добавлено: 27 ноя 2014, 06:11
kenya-87
все отопление сделано 25 трубой.
Добавлено: 27 ноя 2014, 06:52
kenya-87
а вот подскажите есть ли в данном котле эко режим? я слышал есть такое в котлах,натопится до нужной температуры и выходит на экономичный режим.
Добавлено: 27 ноя 2014, 17:25
в каких котлах и в чем его суть?
Добавлено: 28 ноя 2014, 09:06
kenya-87
RADAR писал(а):в каких котлах и в чем его суть?
у моего знакомого стоит ринай. Он мне говорил что когда котел у него натопит помещение и выходит на экономичный режим. Может я что то не понимаю. Просто он не заморачивается как я с интервалом такта и мощьностью котла. Включил на топит. И расход небольшой.
Добавлено: 28 ноя 2014, 10:30
На всех котлах установлены газовые клапаны с возможностью модуляции. Так что он сожжет газа ровно столько, сколько требует ваше помещение.
Добавлено: 29 ноя 2014, 13:17
Седьмая серия ринная экономичная только в качестве самого котла, на всем, где только можно экономили.
