MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температура
Добавлено: 04 дек 2014, 22:15
Александр Уфа
Доброго времени суток уважаемые ))) помогите плиз ))) дочке 2 месяца мерзнет((( Проблема такова котел MainFour 240f проработал почти три года !!! Началось вчера устанавливаешь температуру отопления на табло 76 ,котел разогревается до 61-64 на табло,горелка отключается t-ра на табло опускается до 45 потом котел стоит 5-10 -15 минут и опять все заново((( в общем дома холодно !!!
Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу
Добавлено: 04 дек 2014, 22:21
фильтрик на обратке можно попробовать почистить..
Добавлено: 04 дек 2014, 22:39
Александр Уфа
Станислав спасибо пробовал не помогло .
Добавлено: 04 дек 2014, 22:42
озвучьте весь список испробованного..
Добавлено: 04 дек 2014, 22:51
Александр Уфа
Про смотрел параметры все заводские !!! Ну в принципе все .
Добавлено: 04 дек 2014, 22:54
Неплохо было бы давление газа померять. Может элементарно мощности из-за дефицита газа не хватает
Добавлено: 04 дек 2014, 22:57
20й параграф инструкции - ? в момент отключения горелки..
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (ºС) температуры горячей бытовой воды;
Добавлено: 04 дек 2014, 23:06
Александр Уфа
Сбегал к соседу у него все на ура ))) и котел такой же )))(а как проверить давление ?
Добавлено: 04 дек 2014, 23:18
Александр Уфа
Станислав 21 параграф
Добавлено: 05 дек 2014, 00:26
мысль не понята..
Добавлено: 05 дек 2014, 07:54
Olegbez
Неделю назад, столкнулся с проблемой похожей. Выставлена максим. температура котел до 50 набирал и отключал горелку. В итоге заменили плату.
Котел - серая панель, клапан без модуляции. В вашем случае рекомендую вызвать сервисника.
Панель где кнопки на котле -белая или серая?
Добавлено: 05 дек 2014, 09:49
Александр Уфа
Панель серая
Добавлено: 05 дек 2014, 10:02
Александр Уфа
Серая панель
Добавлено: 05 дек 2014, 10:03
Поможет установка комплекта 710926800
Добавлено: 05 дек 2014, 10:15
Александр Уфа
Извиняюсь но что за комплект?
Добавлено: 05 дек 2014, 10:35
Комплект включает в себя панель управления, электронную плату, газовый клапан, проводка.
Замена производится по причине нестабильной модуляции газовых клапанов серии G(без модулятора)
Добавлено: 05 дек 2014, 18:38
Дом то большой?
Добавлено: 05 дек 2014, 19:27
Olegbez
Это для вас не очень хорошие новости... Стоимость комплекта выйдет в несколько сот ммм... меркелевских евро...
Добавлено: 05 дек 2014, 19:50
Olegbez писал(а):Это для вас не очень хорошие новости... Стоимость комплекта выйдет в несколько сот ммм... меркелевских евро...
Стоимость комплекта 186 Евро
