MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температура
Александр Уфа
Доброго времени суток уважаемые ))) помогите плиз ))) дочке 2 месяца мерзнет((( Проблема такова котел MainFour 240f проработал почти три года !!! Началось вчера устанавливаешь температуру отопления на табло 76 ,котел разогревается до 61-64 на табло,горелка отключается t-ра на табло опускается до 45 потом котел стоит 5-10 -15 минут и опять все заново((( в общем дома холодно !!!
Re: MainFour 240f c11380232 не набирается заданная температу
фильтрик на обратке можно попробовать почистить..
Александр Уфа
Станислав спасибо пробовал не помогло .
Александр Уфа
Про смотрел параметры все заводские !!! Ну в принципе все .
Неплохо было бы давление газа померять. Может элементарно мощности из-за дефицита газа не хватает
20й параграф инструкции - ? в момент отключения горелки..
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (ºС) температуры горячей бытовой воды;
Александр Уфа
Сбегал к соседу у него все на ура ))) и котел такой же )))(а как проверить давление ?
Александр Уфа
Неделю назад, столкнулся с проблемой похожей. Выставлена максим. температура котел до 50 набирал и отключал горелку. В итоге заменили плату.
Котел - серая панель, клапан без модуляции. В вашем случае рекомендую вызвать сервисника.
Панель где кнопки на котле -белая или серая?
Александр Уфа
Александр Уфа
Поможет установка комплекта 710926800
Александр Уфа
Комплект включает в себя панель управления, электронную плату, газовый клапан, проводка.
Замена производится по причине нестабильной модуляции газовых клапанов серии G(без модулятора)
Дом то большой?
Это для вас не очень хорошие новости... Стоимость комплекта выйдет в несколько сот ммм... меркелевских евро...
Стоимость комплекта 186 ЕвроOlegbez писал(а):Это для вас не очень хорошие новости... Стоимость комплекта выйдет в несколько сот ммм... меркелевских евро...
