				Подключение сигнализатора неисправности на реле котла.
				Добавлено: 25 янв 2015, 13:23
				 yorick
				Можно ли к котлу Baxi duo-tec compact 1.24 подключить внешний сигнализатор неисправности? Как я понимаю есть настройки для Реле1 и реле2. А сами реле есть или нет - не совсем понятно.
Имеется GSM сигнализация - хочу чтобы при неисправности котла приходила смс. А то на днях приехал, а он стоит, моргает. Вероятно отключали электричество и СИКЗ перекрыл газ - соответственно котёл не разжёгся. Надо бы сигнал от котла в сигналку подать при неисправности.
				Re: Подключение сигнализатора неисправности на реле котла.
				Добавлено: 25 янв 2015, 14:10
				GSM сигнализаторы отправляют оповещение по отключению электроснабжения штатными средствами. Для этого даже котел не нужен.
				Добавлено: 25 янв 2015, 14:11
				Нету там реле, ставится доп.плата, артикул для заказа KHG 71410651•(1,2...), цена примерно 25 Евро.
				Добавлено: 25 янв 2015, 14:49
				 yorick
				Bahus писал(а):GSM сигнализаторы отправляют оповещение по отключению электроснабжения штатными средствами. Для этого даже котел не нужен.
моя китайская GSM сигнализация почему то не шлёт оповещение о потере питания (хотя должна по паспорту), а я ей ещё сделал дополнительно резервное питание кроме своего встроенного и она не отреагирует на потерю 220В, поэтому хотел знать именно о неисправности котла.
Ну раз нет реле в котле, значит просто реле поставлю на фазу на 220 вольт и при отключении питания НЗ контакт даст команду сигналке.
А вдруг электричество в норме и котёл стал по другой причине? Буду думать. Если Жабу победю, значит придётся плату докупить.
