Подключение сигнализатора неисправности на реле котла.
yorick
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение yorick »
Можно ли к котлу Baxi duo-tec compact 1.24 подключить внешний сигнализатор неисправности? Как я понимаю есть настройки для Реле1 и реле2. А сами реле есть или нет - не совсем понятно.
Имеется GSM сигнализация - хочу чтобы при неисправности котла приходила смс. А то на днях приехал, а он стоит, моргает. Вероятно отключали электричество и СИКЗ перекрыл газ - соответственно котёл не разжёгся. Надо бы сигнал от котла в сигналку подать при неисправности.
Re: Подключение сигнализатора неисправности на реле котла.
GSM сигнализаторы отправляют оповещение по отключению электроснабжения штатными средствами. Для этого даже котел не нужен.
Нету там реле, ставится доп.плата, артикул для заказа KHG 71410651•(1,2...), цена примерно 25 Евро.
yorick
Сообщение yorick »
Bahus писал(а):GSM сигнализаторы отправляют оповещение по отключению электроснабжения штатными средствами. Для этого даже котел не нужен.
моя китайская GSM сигнализация почему то не шлёт оповещение о потере питания (хотя должна по паспорту), а я ей ещё сделал дополнительно резервное питание кроме своего встроенного и она не отреагирует на потерю 220В, поэтому хотел знать именно о неисправности котла.
Ну раз нет реле в котле, значит просто реле поставлю на фазу на 220 вольт и при отключении питания НЗ контакт даст команду сигналке.
А вдруг электричество в норме и котёл стал по другой причине? Буду думать. Если Жабу победю, значит придётся плату докупить.
Вернуться в «Старые темы»
