Страница 1 из 2
Выяжной вентилятор на Слим
Добавлено: 29 янв 2015, 08:01
Миша
Доброго Всем дня!Подскажите пожалуйста ,хочу на слим установить вытяжной вентилятор. Какой выбрать,как лучше подключить ,установить :oops: :?
Re: Выяжной вентилятор на Слим
Добавлено: 29 янв 2015, 09:09
Добавлено: 29 янв 2015, 09:18
Миша
Премного Благоларен! :D :)
Добавлено: 29 янв 2015, 18:07
Таких колхозов установил не один десяток, считаю это крайней мерой, надо тщательней подбирать котел.
Добавлено: 30 янв 2015, 09:35
Согласен. Мы без крайностей тоже пытаемся обходиться.
Добавлено: 30 янв 2015, 12:18
Olegbez
Боятся нечего, все работает без всяких проблем. Делайте все согласно инструкции что ссылкой выше, все будет работать.
Единственное что хотел добавить на 1.400 и 1.490 лучше ставить PT50 а не PT40, выйгрышь в большей тяге и не нужно делать переходников, встает на свои места. Если не будет понятно по электрич. части пишите в ЛС,я подскажу.
Добавлено: 30 янв 2015, 15:24
А ферролиевские никто не пробовал ставить?
Добавлено: 30 янв 2015, 18:29
garry писал(а):А ферролиевские никто не пробовал ставить?
на Baxi нет..но там всё тоже самое..и они универсальные до 50кВт переходник в комплекте..
Добавлено: 05 ноя 2015, 11:33
345IR
Olegbez, день добрый, подскажите в случае установки надстройки сразу на котел без куска дымохода с датчиком тяги который, как быть с датчиком? отключать или просто вешать в сторонке
Добавлено: 05 ноя 2015, 20:10
Да как угодно, вам же умирать, по хорошему датчик нужен, либо детектор СО на него подключите.
Добавлено: 05 ноя 2015, 20:47
4ex9xw
почему умирать, в надстройке присутствует Прессостат который контролирует наличие тяги, в настенных котлах же этот датчик в таком исполнении отсутствует
Добавлено: 06 ноя 2015, 17:58
Olegbez
Не слушайте, бред всякий. Все тянет и все работает.На кой хер тогда моностат в турбине стоит. Датчик тяги тот что на колпаке ставить не надо да и не куда, кабель что идет с платы замкните на себя, на этом вопрос будет решен. Если же не уверены в устройстве полу-турбо ставьте сигнализатор угарного газа. В этом году продано и запущено большое кол-во слимов с турбо и не один клиент не желает ставить естественную тягу, дома нынче высокие стали
Добавлено: 06 ноя 2015, 19:51
Миша
Сейчас есть в продаже насадки нева-люкс.Они подешевле! :D
Добавлено: 26 мар 2018, 18:03
Maxim
Прошу прощения за дилетантский вопрос , что дает установка турбо на slim?
Какие преимущества по сравнению со SLIM без турбо?
Спасибо!
Добавлено: 27 мар 2018, 00:03
тяги на отведение добавляет. Если в дымоходе тяга фиговая или дымоход заужен. Как-то так мне видится.
Добавлено: 27 мар 2018, 10:18
Maxim
Bahus писал(а): тяги на отведение добавляет. Если в дымоходе тяга фиговая или дымоход заужен. Как-то так мне видится.
Или существено снижает теплопотери через дымоход при неработающем котле? :idea:
Добавлено: 27 мар 2018, 11:00
Неработающий котел отключает вентилятор полутурбо. Схему подключения по ссылке выше смотрите. Тяга естественная какая была в дымоходе - такой и останется. Так что с теплопотерями тут мимо.
Добавлено: 27 мар 2018, 11:08
а если полутурбо в стену, а естественная в крышу?
Добавлено: 27 мар 2018, 13:14
Тогда хз.
Добавлено: 24 апр 2018, 06:52
maxx1178
Подскажите пожалуйста на котел slim 1.62in какая нужна насадка для дымоудаления
Добавлено: 24 апр 2018, 08:33
Gidravlik
С надставками от Протерма есть сложности! Они начали ставить пневмореле упращеной конструкции- исключили замкнутую пару контактов.Так что маленький головняк обеспечен! Плата Слима работает с трёх контактным пресостатом.
Добавлено: 24 апр 2018, 09:43
maxx1178
Тогда какую турбонасдку ставить, может кто уже спользовал на 1.62 , подскажите пожалуйста
Добавлено: 24 апр 2018, 19:54
maxx1178
Не подскажите какую поставить надставку на котёл baxi slim 1.62 in дымоудаления. Вроде как от протерм только до 50 кВт
Добавлено: 24 апр 2018, 20:22
Gidravlik
При установки надставки Вaxi требует сохранить колпак с датчиком тяги , иначе нарушение заводской конструкции. И при любых последствиях всю ответственность понясет рукодельный чудотворец. А так то работает, что ему станет!!
Добавлено: 24 апр 2018, 21:09
Olegbez
Gidravlik писал(а): Вaxi требует
Где вы увидели требование установки стабилизатора тяги совместно с турбиной?
Добавлено: 24 апр 2018, 21:13
Olegbez писал(а): Где вы увидели требование установки стабилизатора тяги совместно с турбиной?
- на данную модель вообще не предусмотрена насадка .
Добавлено: 24 апр 2018, 21:40
Gidravlik
Где я увидел, там же где и все. В начале чата "Bahus" выложил письмо от Baxi. В котором хочу заметить ни слова ни сказано о ненужности стабилизатор, а если изучим рекомендованную электросхему найдем на колодке платы котла А2 3 и 4 ЧТО? Правильно , датчик тяги, а где он установлен на котле Slim c открытой камерой сгорания,правильно на стабилизаторе тяги)))
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
А если при строительстве не придусмотрели дымоход, или не угадали с d дымохода, а нужна мощность 62 кВт . Ставьте два по 30кВт Fi или конденсатник. Разрешено ставить надставку Протерм, у Протерма мах 50кВт - Slim 1.62 iN в этом балагане не участвует!
Добавлено: 24 апр 2018, 21:50
Gidravlik писал(а): или не угадали с d дымохода
-это уже реалии нашей страны -гадание :)
Добавлено: 24 апр 2018, 22:00
Gidravlik
Это точно!)Мы то точно знаем, что все ещё наладится)))
Добавлено: 25 апр 2018, 08:19
maxx1178
Тоесть на 1.62 турбонасдку нельзя поставить?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Люди у кого стоит котел slim 1.62 , скажите как у вас устроенной дымоудаление, у всех что ли дымоход обычный? Или может кто-то всё таки ставил дымосос
