Выяжной вентилятор на Слим
Миша
Доброго Всем дня!Подскажите пожалуйста ,хочу на слим установить вытяжной вентилятор. Какой выбрать,как лучше подключить ,установить
Re: Выяжной вентилятор на Слим
- Ас
Таких колхозов установил не один десяток, считаю это крайней мерой, надо тщательней подбирать котел.
Согласен. Мы без крайностей тоже пытаемся обходиться.
Olegbez
Боятся нечего, все работает без всяких проблем. Делайте все согласно инструкции что ссылкой выше, все будет работать.
Единственное что хотел добавить на 1.400 и 1.490 лучше ставить PT50 а не PT40, выйгрышь в большей тяге и не нужно делать переходников, встает на свои места. Если не будет понятно по электрич. части пишите в ЛС,я подскажу.
на Baxi нет..но там всё тоже самое..и они универсальные до 50кВт переходник в комплекте..garry писал(а):А ферролиевские никто не пробовал ставить?
345IR
Olegbez, день добрый, подскажите в случае установки надстройки сразу на котел без куска дымохода с датчиком тяги который, как быть с датчиком? отключать или просто вешать в сторонке
- Ас
Да как угодно, вам же умирать, по хорошему датчик нужен, либо детектор СО на него подключите.
4ex9xw
почему умирать, в надстройке присутствует Прессостат который контролирует наличие тяги, в настенных котлах же этот датчик в таком исполнении отсутствует
Olegbez
Не слушайте, бред всякий. Все тянет и все работает.На кой хер тогда моностат в турбине стоит. Датчик тяги тот что на колпаке ставить не надо да и не куда, кабель что идет с платы замкните на себя, на этом вопрос будет решен. Если же не уверены в устройстве полу-турбо ставьте сигнализатор угарного газа. В этом году продано и запущено большое кол-во слимов с турбо и не один клиент не желает ставить естественную тягу, дома нынче высокие стали
Maxim
- Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Прошу прощения за дилетантский вопрос , что дает установка турбо на slim?
Какие преимущества по сравнению со SLIM без турбо?
Спасибо!
Спасибо!
тяги на отведение добавляет. Если в дымоходе тяга фиговая или дымоход заужен. Как-то так мне видится.
Maxim
Или существено снижает теплопотери через дымоход при неработающем котле?Bahus писал(а): тяги на отведение добавляет. Если в дымоходе тяга фиговая или дымоход заужен. Как-то так мне видится.
Неработающий котел отключает вентилятор полутурбо. Схему подключения по ссылке выше смотрите. Тяга естественная какая была в дымоходе - такой и останется. Так что с теплопотерями тут мимо.
Тогда хз.
maxx1178
- Мой котел: Baxi slim 1.62in
Подскажите пожалуйста на котел slim 1.62in какая нужна насадка для дымоудаления
Gidravlik
С надставками от Протерма есть сложности! Они начали ставить пневмореле упращеной конструкции- исключили замкнутую пару контактов.Так что маленький головняк обеспечен! Плата Слима работает с трёх контактным пресостатом.
maxx1178
Тогда какую турбонасдку ставить, может кто уже спользовал на 1.62 , подскажите пожалуйста
maxx1178
Не подскажите какую поставить надставку на котёл baxi slim 1.62 in дымоудаления. Вроде как от протерм только до 50 кВт
Gidravlik
При установки надставки Вaxi требует сохранить колпак с датчиком тяги , иначе нарушение заводской конструкции. И при любых последствиях всю ответственность понясет рукодельный чудотворец. А так то работает, что ему станет!!
- Дока по нормативам
- на данную модель вообще не предусмотрена насадка .Olegbez писал(а): Где вы увидели требование установки стабилизатора тяги совместно с турбиной?
Gidravlik
Где я увидел, там же где и все. В начале чата "Bahus" выложил письмо от Baxi. В котором хочу заметить ни слова ни сказано о ненужности стабилизатор, а если изучим рекомендованную электросхему найдем на колодке платы котла А2 3 и 4 ЧТО? Правильно , датчик тяги, а где он установлен на котле Slim c открытой камерой сгорания,правильно на стабилизаторе тяги)))
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
А если при строительстве не придусмотрели дымоход, или не угадали с d дымохода, а нужна мощность 62 кВт . Ставьте два по 30кВт Fi или конденсатник. Разрешено ставить надставку Протерм, у Протерма мах 50кВт - Slim 1.62 iN в этом балагане не участвует!
-это уже реалии нашей страны -гаданиеGidravlik писал(а): или не угадали с d дымохода
maxx1178
Тоесть на 1.62 турбонасдку нельзя поставить?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Люди у кого стоит котел slim 1.62 , скажите как у вас устроенной дымоудаление, у всех что ли дымоход обычный? Или может кто-то всё таки ставил дымосос
- 4 Ответы
- 225 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 43 Ответы
- 1422 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 1403 Просмотры
- 8 Ответы
- 7095 Просмотры
Последнее сообщение Azamat_Ufa
- 4889 Просмотры
Последнее сообщение Wawyan
