Выяжной вентилятор на Слим
Миша
Сообщение Миша »
Доброго Всем дня!Подскажите пожалуйста ,хочу на слим установить вытяжной вентилятор. Какой выбрать,как лучше подключить ,установить :oops: :?
Благодарил (а): 77 раз
Re: Выяжной вентилятор на Слим
Миша
Сообщение Миша »
Премного Благоларен! :D :)
Ас
Сообщение garry »
Таких колхозов установил не один десяток, считаю это крайней мерой, надо тщательней подбирать котел.
Согласен. Мы без крайностей тоже пытаемся обходиться.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Боятся нечего, все работает без всяких проблем. Делайте все согласно инструкции что ссылкой выше, все будет работать.
Единственное что хотел добавить на 1.400 и 1.490 лучше ставить PT50 а не PT40, выйгрышь в большей тяге и не нужно делать переходников, встает на свои места. Если не будет понятно по электрич. части пишите в ЛС,я подскажу.
Ас
Сообщение garry »
А ферролиевские никто не пробовал ставить?
Благодарил (а): 108 раз
garry писал(а):А ферролиевские никто не пробовал ставить?
на Baxi нет..но там всё тоже самое..и они универсальные до 50кВт переходник в комплекте..
345IR
Сообщение 345IR »
Olegbez, день добрый, подскажите в случае установки надстройки сразу на котел без куска дымохода с датчиком тяги который, как быть с датчиком? отключать или просто вешать в сторонке
Ас
Сообщение garry »
Да как угодно, вам же умирать, по хорошему датчик нужен, либо детектор СО на него подключите.
4ex9xw
Сообщение 4ex9xw »
почему умирать, в надстройке присутствует Прессостат который контролирует наличие тяги, в настенных котлах же этот датчик в таком исполнении отсутствует
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Не слушайте, бред всякий. Все тянет и все работает.На кой хер тогда моностат в турбине стоит. Датчик тяги тот что на колпаке ставить не надо да и не куда, кабель что идет с платы замкните на себя, на этом вопрос будет решен. Если же не уверены в устройстве полу-турбо ставьте сигнализатор угарного газа. В этом году продано и запущено большое кол-во слимов с турбо и не один клиент не желает ставить естественную тягу, дома нынче высокие стали
Миша
Сообщение Миша »
Сейчас есть в продаже насадки нева-люкс.Они подешевле! :D
Maxim
Мой котел: baxi slim 1.230 in 1.300 in 1.620 in
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Maxim »
Прошу прощения за дилетантский вопрос , что дает установка турбо на slim?
Какие преимущества по сравнению со SLIM без турбо?
Спасибо!
тяги на отведение добавляет. Если в дымоходе тяга фиговая или дымоход заужен. Как-то так мне видится.
Maxim
Сообщение Maxim »
Bahus писал(а): тяги на отведение добавляет. Если в дымоходе тяга фиговая или дымоход заужен. Как-то так мне видится.
Или существено снижает теплопотери через дымоход при неработающем котле? :idea:
Неработающий котел отключает вентилятор полутурбо. Схему подключения по ссылке выше смотрите. Тяга естественная какая была в дымоходе - такой и останется. Так что с теплопотерями тут мимо.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
а если полутурбо в стену, а естественная в крышу?
Тогда хз.
maxx1178
Мой котел: Baxi slim 1.62in
Сообщение maxx1178 »
Подскажите пожалуйста на котел slim 1.62in какая нужна насадка для дымоудаления
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
С надставками от Протерма есть сложности! Они начали ставить пневмореле упращеной конструкции- исключили замкнутую пару контактов.Так что маленький головняк обеспечен! Плата Слима работает с трёх контактным пресостатом.
maxx1178
Тогда какую турбонасдку ставить, может кто уже спользовал на 1.62 , подскажите пожалуйста
maxx1178
Не подскажите какую поставить надставку на котёл baxi slim 1.62 in дымоудаления. Вроде как от протерм только до 50 кВт
Gidravlik
При установки надставки Вaxi требует сохранить колпак с датчиком тяги , иначе нарушение заводской конструкции. И при любых последствиях всю ответственность понясет рукодельный чудотворец. А так то работает, что ему станет!!
Olegbez
Сообщение Olegbez »
Gidravlik писал(а): Вaxi требует
Где вы увидели требование установки стабилизатора тяги совместно с турбиной?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Olegbez писал(а): Где вы увидели требование установки стабилизатора тяги совместно с турбиной?
- на данную модель вообще не предусмотрена насадка .
Gidravlik
Где я увидел, там же где и все. В начале чата "Bahus" выложил письмо от Baxi. В котором хочу заметить ни слова ни сказано о ненужности стабилизатор, а если изучим рекомендованную электросхему найдем на колодке платы котла А2 3 и 4 ЧТО? Правильно , датчик тяги, а где он установлен на котле Slim c открытой камерой сгорания,правильно на стабилизаторе тяги)))
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
А если при строительстве не придусмотрели дымоход, или не угадали с d дымохода, а нужна мощность 62 кВт . Ставьте два по 30кВт Fi или конденсатник. Разрешено ставить надставку Протерм, у Протерма мах 50кВт - Slim 1.62 iN в этом балагане не участвует!
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Gidravlik писал(а): или не угадали с d дымохода
-это уже реалии нашей страны -гадание :)
Gidravlik
Это точно!)Мы то точно знаем, что все ещё наладится)))
maxx1178
Тоесть на 1.62 турбонасдку нельзя поставить?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Люди у кого стоит котел slim 1.62 , скажите как у вас устроенной дымоудаление, у всех что ли дымоход обычный? Или может кто-то всё таки ставил дымосос
  • Грязевик Baxi Слим
    4538 Просмотры
  • Помогите выбрать Wi-Fi термостат для Baxi Слим 2.300 fi
    Azatsewer » » в форуме Автоматика котлов
    19 Ответы
    2456 Просмотры
    Последнее сообщение Azatsewer
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    1561 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Не включается вентилятор после остывания котла
    Veles » » в форуме Поломалось - чинимся
    1206 Просмотры
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    1103 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
