Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi 30 кВт
Добавлено: 14 апр 2015, 22:36
Валера
Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi Отсутствие циркуляции жидкости в первичном контуре. Специалист запускал новый котел BAXI и новая система отопления. Работал в разных режимах 7 месяцев, потом выставлена была температура 35 градусов, через неделю после поднятия температуры до 60 градусов произошло отключения котла ошибка 25. После перезагрузки стал работать, но не стал продавливает систему отопления, прогревает немного одну ветку из трех (слабо), и то если перекрываешь две другие. Фильтр чистили, давление нормальное, залита в систему разведенный теплоноситель, с котла выходит заданная температура и потом выключается нагрев. Что делать подскажите пожалуйста?+79638758682
Re: Газовый котел baxi luna-3 comfort 310 fi 30 кВт
Добавлено: 14 апр 2015, 23:55
Опять же вопросом на вопрос. Что лили и в какой концентрации?
ГВС как сейчас работает?
Добавлено: 15 апр 2015, 00:30
звуков подозрительных не издает на ГВС?
Добавлено: 15 апр 2015, 11:17
Гость
RADAR писал(а):звуков подозрительных не издает на ГВС?
звуков подозрительных нет, как обычно.
Добавлено: 15 апр 2015, 11:21
Гость
Bahus писал(а):Опять же вопросом на вопрос. Что лили и в какой концентрации?
Теплоноситель DIXIS -65 (5:1). ГВС В ПОРЯДКЕ.
Добавлено: 15 апр 2015, 13:18
Гость писал(а):Теплоноситель DIXIS -65 (5:1)
Это сколько чего? Уточните...
Добавлено: 15 апр 2015, 14:28
Гость
ЖИДКОСТЬ 5 - ВОДА 1, на данный момент воды уже больше.
Добавлено: 15 апр 2015, 17:20
Уважаемый "ГОСТЬ" !!!
Ваше последнее сообщение было удалено.
Объясню - я отвечал на Ваш пост и видимо Вас не правильно понял, а в это время Вы написали ответ который я не заметил....
Но это не даёт Вам права делать оскорбительные выпады в мою сторону.
Если Вы хотите получить помощь то пожалуйста ведите себя корректно, иначе мы закроем Вам возможность доступа на форум... :(
Добавлено: 15 апр 2015, 20:29
А концентрация-то нехорошая...
Добавлено: 15 апр 2015, 21:41
Гость
Bahus писал(а):А концентрация-то нехорошая...
Тогда и система не работала бы, насос сразу бы не потянул. (7 месяцев в разных режимах). Зачем грешить обязательно на жидкость!
Добавлено: 15 апр 2015, 21:57
Гость
Гость писал(а):Тогда и система не работала бы, насос сразу бы не потянул.
- выложите страничку из проекта где принято решение о том , что параметры котла ( хар-ка насоса) обеспечивают потребности Вашей системы при этой концентрации теплоносителя , чтобы снять предположения и домыслы!
Гость писал(а):(7 месяцев в разных режимах)
- это не показатель , это отопительный период , причем один и не во всех регионах .
P.S. Plehan.
Добавлено: 15 апр 2015, 22:32
Гость
BAXI - Volga писал(а):Уважаемый "ГОСТЬ" !!!
Прочитайте первое сообщение. Тогда и система не работала бы, насос сразу бы не потянул. (7 месяцев в разных режимах). ГВС в порядке. Зачем грешить обязательно на жидкость! Непросто так залили теплоноситель! Давайте водой систему заполним! Хочется умных мыслей.
Добавлено: 16 апр 2015, 09:31
Ничего я на него не грешу. Я просто обратил внимание, на то, что концентрация теплоносителя не отвечает требованиям производителя.
Добавлено: 16 апр 2015, 10:08
Всё же обратите внимание на концентрацию, мы обычно рекомендуем разбавлять до температуры замерзания -20.
При этом нужно учитывать что в такой пропорции раствор обладает следующими свойствами:
Вязкость выше в 3-5 раз чем у воды. Это приводит к увеличению напора насоса на 40 – 60%.
Разница в теплоёмкости воды и антифриза составляет 17%. Это приводит к необходимости увеличения расхода теплоносителя приблизительно на 15 %.
Как ни крути нагрузка на насос повышенная...
