Луна комфорт 3,проблема!
Добавлено: 15 май 2015, 22:21
ksy44
Добрый вечер,извините,я первый день здесь. Может я не по теме и не туда...У меня проблема с котлом уже несколько месяцев.Вызываем из газовой службы,он контактики почистит,чего то там пошевелит и уезжает.А котел опять барахлит.Проблема такая-включается,работает,потом выключается и выдает ошибку Е 03.А дальше самое интересное-стукнешь по нем хорошенечко,он загудит и опять поработает немного.Потом все по новой.Может кто то подскажет что делать то? Может котлу хана уже? Помогите!
Добавлено: 15 май 2015, 22:31
ну для начала обратиться в авторизованный сервис.
список сервисов здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/105/02_sc_gas.pdf
пусть проверят газовый клапан
Добавлено: 15 май 2015, 22:38
ksy44
BAXI - Volga писал(а):ну для начала обратиться в авторизованный сервис.
извините,ошибка Е 03! Что это может быть хотя бы приблизительно?
Добавлено: 15 май 2015, 22:40
Е03 ошибка по тяге - если котёл с закрытой камерой то возможно подклинивает вентилятор или залипает пневмореле.
Котлу сколько лет?
Добавлено: 15 май 2015, 22:46
ksy44
BAXI - Volga писал(а):Е03 ошибка по тяге - если котёл с закрытой камерой то возможно подклинивает вентилятор или залипает пневмореле.
Котлу сколько лет?
котлу 3 года
Добавлено: 15 май 2015, 22:50
возможно за это время вентилятор грязи нахватался...
в любом случае нужно смотреть на месте - вызывайте спецов
Добавлено: 15 май 2015, 22:53
ksy44
BAXI - Volga писал(а):возможно за это время вентилятор грязи нахватался...
Спасибо большое,вскроем посмотрим сами.А вентилятор этот дорогой наверное,не знаете? Да его и не достанешь наверное...
Добавлено: 15 май 2015, 23:01
Розничная цена вентилятора 114 Евро,
зап.части есть в любом авторизованном сервисе, купить не проблема
но возможно причина в пневмореле 45 Евро
не скупитесь на вызов сервиса - заодно ТО проведут, почистят, ревизию сделают...
Добавлено: 15 май 2015, 23:04
ksy44
BAXI - Volga писал(а):Розничная цена вентилятора 114 Евро,
Спасибо вам за дельные советы.
Добавлено: 15 май 2015, 23:10
если соберётесь снимать вентилятор, проверьте как он вращается. крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно.
необходимо очистить все лопасти вентиляторного колеса и внешний подшипник(втулка)
Добавлено: 15 май 2015, 23:20
BAXI - Volga писал(а): пневмореле 45 Евро
Лучше взять Honeywell, но он дороже 70 евро. Зато надежнее.
BAXI - Volga писал(а): необходимо очистить все лопасти вентиляторного колеса
Постарайтесь не смещать балансировочные грузики на лопастях. Верхнюю втулку можно снять и продуть карбклинером. Затем воздушным компрессором. Надо добиться, чтобы внутренность плавала ровно, без подклиниваний.
Добавлено: 16 май 2015, 10:36
ksy44
Здравствуйте,открыли котел и добрались до вентилятора.Внешне никаких дефектов,крутится без шума.Катушка прикреплена тремя болтами на резиновых втулках,вся конструкция свободна(люфтует).Это нормально?
Добавлено: 16 май 2015, 22:29
то что люфтует это нормально. как вращается вентилятор? крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно...
от вентилятора идёт силиконовая трубка на пневмореле- отсоедините её и продуйте, потом поставьте на место
при запуске вентилятора происходит замыкание пневмореле - слышен щелчок, если его нет, то нужно проверять или менять пневмореле
Добавлено: 18 май 2015, 13:31
ksy44
BAXI - Volga писал(а):то что люфтует это нормально. как вращается вентилятор? крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно...
спасибо вам большое.и вентилятор вроде вращается нормально и щелчок был,и продували...включили котел,вроде работает! ура! а через 15 минут та же история.И главное вроде работает,а сбой происходит когда включаем воду горячую например.так пока ходим и колотим его несчадно...Стукнешь работает,и по новой...
Добавлено: 19 май 2015, 17:34
GAZCONEC
Колечки на дымоходе правильно стоят?
Добавлено: 19 май 2015, 19:45
Колечки правильно когда не стоят.
Добавлено: 02 июн 2015, 10:03
Фуад
Иногда проблемы бывают в пневмореле , в новых котлав иногда с зовада не исправными приходят он просто бывает неисправен...или можно изменить чувствительность с пневмореле с помощью отврётки.И часто ошибаются монтажники когда в трубу кладут колечки, когда их не трубуеться.если ничего не помогает можно открыть вспомогательные клапаны в верхней части котла...
Добавлено: 02 июн 2015, 11:38
Что за чушь.
Фуад писал(а): иногда с зовада не исправными приходят
Не верю. Все котлы проходят ОТК.
Фуад писал(а): пневмореле с помощью отврётки
На все котлы Baxi сейчас ставят реле Huba, которые не предусматривают регулировку. То есть отрегулировать можно, но потом крышку заливать компаундом замучаетесь.
Фуад писал(а): можно открыть вспомогательные клапаны в верхней части котла
А вот этого вообще не следует делать. На крайний случай, если с собой нет деталей, а котел не должен замерзнуть. На постоянку нельзя этого делать. Потому как никакие они не вспомогательные.
Фуад писал(а): часто ошибаются монтажники когда в трубу кладут колечки
А вот это правда. Сплошь и рядом.
Добавлено: 03 июн 2015, 09:16
Фуад
Я вам из личного опыта говарю...за год три случая были что Пневмореле Луна 3 с завода был не исправным.Зато не смотря на это Луна 3 является самым надёжным и долгосрочным среди котлов Baxi...
Добавлено: 03 июн 2015, 15:48
Фуад писал(а): за год три случая были что Пневмореле Луна 3
А что значит неисправно? Не замыкал, не размыкал?
Там ломаться то нечему. Разве только закиснет, но не с новья же...
