Луна комфорт 3,проблема!
Добрый вечер,извините,я первый день здесь. Может я не по теме и не туда...У меня проблема с котлом уже несколько месяцев.Вызываем из газовой службы,он контактики почистит,чего то там пошевелит и уезжает.А котел опять барахлит.Проблема такая-включается,работает,потом выключается и выдает ошибку Е 03.А дальше самое интересное-стукнешь по нем хорошенечко,он загудит и опять поработает немного.Потом все по новой.Может кто то подскажет что делать то? Может котлу хана уже? Помогите!
Последний раз редактировалось ksy44 15 май 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
ну для начала обратиться в авторизованный сервис.
список сервисов здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/105/02_sc_gas.pdf
пусть проверят газовый клапан
извините,ошибка Е 03! Что это может быть хотя бы приблизительно?BAXI - Volga писал(а):ну для начала обратиться в авторизованный сервис.
Е03 ошибка по тяге - если котёл с закрытой камерой то возможно подклинивает вентилятор или залипает пневмореле.
Котлу сколько лет?
Котлу сколько лет?
котлу 3 годаBAXI - Volga писал(а):Е03 ошибка по тяге - если котёл с закрытой камерой то возможно подклинивает вентилятор или залипает пневмореле.
Котлу сколько лет?
возможно за это время вентилятор грязи нахватался...
в любом случае нужно смотреть на месте - вызывайте спецов
Спасибо большое,вскроем посмотрим сами.А вентилятор этот дорогой наверное,не знаете? Да его и не достанешь наверное...BAXI - Volga писал(а):возможно за это время вентилятор грязи нахватался...
Розничная цена вентилятора 114 Евро,
зап.части есть в любом авторизованном сервисе, купить не проблема
но возможно причина в пневмореле 45 Евро
не скупитесь на вызов сервиса - заодно ТО проведут, почистят, ревизию сделают...
Спасибо вам за дельные советы.BAXI - Volga писал(а):Розничная цена вентилятора 114 Евро,
если соберётесь снимать вентилятор, проверьте как он вращается. крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно.
необходимо очистить все лопасти вентиляторного колеса и внешний подшипник(втулка)
Лучше взять Honeywell, но он дороже 70 евро. Зато надежнее.
Постарайтесь не смещать балансировочные грузики на лопастях. Верхнюю втулку можно снять и продуть карбклинером. Затем воздушным компрессором. Надо добиться, чтобы внутренность плавала ровно, без подклиниваний.
Здравствуйте,открыли котел и добрались до вентилятора.Внешне никаких дефектов,крутится без шума.Катушка прикреплена тремя болтами на резиновых втулках,вся конструкция свободна(люфтует).Это нормально?Bahus писал(а):Лучше взять Honeywell, но он дороже 70 евро. Зато надежнее.Постарайтесь не смещать балансировочные грузики на лопастях. Верхнюю втулку можно снять и продуть карбклинером. Затем воздушным компрессором. Надо добиться, чтобы внутренность плавала ровно, без подклиниваний.
то что люфтует это нормально. как вращается вентилятор? крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно...
от вентилятора идёт силиконовая трубка на пневмореле- отсоедините её и продуйте, потом поставьте на место
при запуске вентилятора происходит замыкание пневмореле - слышен щелчок, если его нет, то нужно проверять или менять пневмореле
спасибо вам большое.и вентилятор вроде вращается нормально и щелчок был,и продували...включили котел,вроде работает! ура! а через 15 минут та же история.И главное вроде работает,а сбой происходит когда включаем воду горячую например.так пока ходим и колотим его несчадно...Стукнешь работает,и по новой...BAXI - Volga писал(а):то что люфтует это нормально. как вращается вентилятор? крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно...
Колечки на дымоходе правильно стоят?
Павел
Иногда проблемы бывают в пневмореле , в новых котлав иногда с зовада не исправными приходят он просто бывает неисправен...или можно изменить чувствительность с пневмореле с помощью отврётки.И часто ошибаются монтажники когда в трубу кладут колечки, когда их не трубуеться.если ничего не помогает можно открыть вспомогательные клапаны в верхней части котла...
Что за чушь.
Не верю. Все котлы проходят ОТК.
На все котлы Baxi сейчас ставят реле Huba, которые не предусматривают регулировку. То есть отрегулировать можно, но потом крышку заливать компаундом замучаетесь.
А вот этого вообще не следует делать. На крайний случай, если с собой нет деталей, а котел не должен замерзнуть. На постоянку нельзя этого делать. Потому как никакие они не вспомогательные.
А вот это правда. Сплошь и рядом.
Я вам из личного опыта говарю...за год три случая были что Пневмореле Луна 3 с завода был не исправным.Зато не смотря на это Луна 3 является самым надёжным и долгосрочным среди котлов Baxi...
А что значит неисправно? Не замыкал, не размыкал?
Там ломаться то нечему. Разве только закиснет, но не с новья же...
Сейчас этот форум просматривают: Виталий89 и 11 гостей
Боты: Amazon [Bot]
