Луна комфорт 3,проблема!
ksy44
Сообщение ksy44 »
Добрый вечер,извините,я первый день здесь. Может я не по теме и не туда...У меня проблема с котлом уже несколько месяцев.Вызываем из газовой службы,он контактики почистит,чего то там пошевелит и уезжает.А котел опять барахлит.Проблема такая-включается,работает,потом выключается и выдает ошибку Е 03.А дальше самое интересное-стукнешь по нем хорошенечко,он загудит и опять поработает немного.Потом все по новой.Может кто то подскажет что делать то? Может котлу хана уже? Помогите!
Последний раз редактировалось ksy44 15 май 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
ну для начала обратиться в авторизованный сервис.
список сервисов здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/105/02_sc_gas.pdf
пусть проверят газовый клапан
ksy44
Сообщение ksy44 »
BAXI - Volga писал(а):ну для начала обратиться в авторизованный сервис.
извините,ошибка Е 03! Что это может быть хотя бы приблизительно?
Е03 ошибка по тяге - если котёл с закрытой камерой то возможно подклинивает вентилятор или залипает пневмореле.
Котлу сколько лет?
ksy44
Сообщение ksy44 »
BAXI - Volga писал(а):Е03 ошибка по тяге - если котёл с закрытой камерой то возможно подклинивает вентилятор или залипает пневмореле.
Котлу сколько лет?
котлу 3 года
возможно за это время вентилятор грязи нахватался...
в любом случае нужно смотреть на месте - вызывайте спецов
ksy44
Сообщение ksy44 »
BAXI - Volga писал(а):возможно за это время вентилятор грязи нахватался...
Спасибо большое,вскроем посмотрим сами.А вентилятор этот дорогой наверное,не знаете? Да его и не достанешь наверное...
Розничная цена вентилятора 114 Евро,
зап.части есть в любом авторизованном сервисе, купить не проблема
но возможно причина в пневмореле 45 Евро
не скупитесь на вызов сервиса - заодно ТО проведут, почистят, ревизию сделают...
ksy44
Сообщение ksy44 »
BAXI - Volga писал(а):Розничная цена вентилятора 114 Евро,
Спасибо вам за дельные советы.
если соберётесь снимать вентилятор, проверьте как он вращается. крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно.
необходимо очистить все лопасти вентиляторного колеса и внешний подшипник(втулка)
BAXI - Volga писал(а): пневмореле 45 Евро
Лучше взять Honeywell, но он дороже 70 евро. Зато надежнее.
BAXI - Volga писал(а): необходимо очистить все лопасти вентиляторного колеса
Постарайтесь не смещать балансировочные грузики на лопастях. Верхнюю втулку можно снять и продуть карбклинером. Затем воздушным компрессором. Надо добиться, чтобы внутренность плавала ровно, без подклиниваний.
ksy44
Сообщение ksy44 »
Здравствуйте,открыли котел и добрались до вентилятора.Внешне никаких дефектов,крутится без шума.Катушка прикреплена тремя болтами на резиновых втулках,вся конструкция свободна(люфтует).Это нормально?
то что люфтует это нормально. как вращается вентилятор? крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно...
от вентилятора идёт силиконовая трубка на пневмореле- отсоедините её и продуйте, потом поставьте на место
при запуске вентилятора происходит замыкание пневмореле - слышен щелчок, если его нет, то нужно проверять или менять пневмореле
ksy44
Сообщение ksy44 »
BAXI - Volga писал(а):то что люфтует это нормально. как вращается вентилятор? крутнёте - должен сделать 15 - 20 оборотов свободно...
спасибо вам большое.и вентилятор вроде вращается нормально и щелчок был,и продували...включили котел,вроде работает! ура! а через 15 минут та же история.И главное вроде работает,а сбой происходит когда включаем воду горячую например.так пока ходим и колотим его несчадно...Стукнешь работает,и по новой...
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Колечки на дымоходе правильно стоят?
Павел
Ас
Сообщение garry »
Колечки правильно когда не стоят.
Фуад
Сообщение Фуад »
Иногда проблемы бывают в пневмореле , в новых котлав иногда с зовада не исправными приходят он просто бывает неисправен...или можно изменить чувствительность с пневмореле с помощью отврётки.И часто ошибаются монтажники когда в трубу кладут колечки, когда их не трубуеться.если ничего не помогает можно открыть вспомогательные клапаны в верхней части котла...
Что за чушь.
Фуад писал(а): иногда с зовада не исправными приходят
Не верю. Все котлы проходят ОТК.
Фуад писал(а): пневмореле с помощью отврётки
На все котлы Baxi сейчас ставят реле Huba, которые не предусматривают регулировку. То есть отрегулировать можно, но потом крышку заливать компаундом замучаетесь.
Фуад писал(а): можно открыть вспомогательные клапаны в верхней части котла
А вот этого вообще не следует делать. На крайний случай, если с собой нет деталей, а котел не должен замерзнуть. На постоянку нельзя этого делать. Потому как никакие они не вспомогательные.
Фуад писал(а): часто ошибаются монтажники когда в трубу кладут колечки
А вот это правда. Сплошь и рядом.
Фуад
Сообщение Фуад »
Я вам из личного опыта говарю...за год три случая были что Пневмореле Луна 3 с завода был не исправным.Зато не смотря на это Луна 3 является самым надёжным и долгосрочным среди котлов Baxi...
Фуад писал(а): за год три случая были что Пневмореле Луна 3
А что значит неисправно? Не замыкал, не размыкал?
Там ломаться то нечему. Разве только закиснет, но не с новья же...
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    5254 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1471 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1533 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2170 Просмотры
    2983 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
Боты: Bing [Bot]
