10 e Nuvola 3 comfort при замене эл. платы
Добавлено: 04 июн 2015, 12:44
Всем привет.
Столкнулся с ситуацией: при замене эл. платы (*7020) котел нувола 3 комфорт выдает ошибку 10 е, которой и в помине быть не должно (гидравлический пресостат рабочий, узел со штоком перебрал, все ок). Замыкаю насос, появляется разница давлений, шток выходит, все хорошо пока насос не остановился. Далее е10. Плата новая, с ней проблем нет 100% (на 2х новых одно и тоже). На старой плате все работает, но там залипает релюха на включение вентилятора. Единственное что не пробовал это сбросить все настройки на заводские. Оставил котел работать на перемычке пресостата. То ли лыжи не едут, то ли
может кто сталкивался с такой проблемой.
