10 e Nuvola 3 comfort при замене эл. платы
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
Всем привет.
Столкнулся с ситуацией: при замене эл. платы (*7020) котел нувола 3 комфорт выдает ошибку 10 е, которой и в помине быть не должно (гидравлический пресостат рабочий, узел со штоком перебрал, все ок). Замыкаю насос, появляется разница давлений, шток выходит, все хорошо пока насос не остановился. Далее е10. Плата новая, с ней проблем нет 100% (на 2х новых одно и тоже). На старой плате все работает, но там залипает релюха на включение вентилятора. Единственное что не пробовал это сбросить все настройки на заводские. Оставил котел работать на перемычке пресостата. То ли лыжи не едут, то ли :crazypilot: может кто сталкивался с такой проблемой.
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Благодарил (а): 83 раза
Думаю надо бы с настроек и начать. Привести к параметрам старой платы, чтобы уж наверняка.
Я правда не помню, чтобы в настройках было что-то по поводу давления, но мало ли...
стройгазсервис писал(а): Оставил котел работать на перемычке пресостата
Ай-яй-яй
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Да там настройка есть- параметр F25 , посмотри пжлст 01 вроде должен быть!
Точно. Оно самое. А поскольку плата больше на Луну заточена, то и с Бертелли выходит скорее всего со значением 00 в F25. А нам единичка нужна, вот котел и кривляется
стройгазсервис
Товарищи, спасибо, съездил, сбросил, заново пробежался по настройкам (ф25 был 00), сделал вкл выкл и полет нормальный. Опыт дело наживное :geek:
Михаил
8-499-322-02-22
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    1998 Просмотры
    6077 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    6101 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6962 Просмотры
    Последнее сообщение yurgin_777
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, skaratay и 21 гость
