Комнатный термостат.
Добавлено: 13 окт 2012, 12:25
enzo
Здравствуйте.
У меня котёл ECO Four 24. Какой к этому котлу лучше подобрать комнатный термостат?
Re: Комнатный термостат.
Добавлено: 13 окт 2012, 13:45
Любой с "сухими контактами".
Добавлено: 13 окт 2012, 23:11
BAXI-Ural писал(а):Любой с "сухими контактами".
например Vaillant calorMATIC 230 или calorMATIC 240 - достаточно функциональный
Добавлено: 15 окт 2012, 13:27
enzo
Спасибо.
Добавлено: 30 окт 2012, 22:08
bukin_igor
У меня Baxi Mainfour 240F, ни комнатного ни уличного термостата нет. Можно ли котёл эксплуатировать без них? В чем разница: С термостатом. Без термостата. Расход газа (у меня автономного газоснабжение). Расход электроэнергии. Моторесурс котла.
Спасибо.
Добавлено: 06 дек 2012, 10:05
Andrei
У меня котёл Baxi Mainfour 240F подскажите какой комнатный термостат лучше поставить.И где купить.Желательно не дорогой!
Добавлено: 06 дек 2012, 13:13
juryz
тоже есть вопрос по комнатному программируемому термостату. Купил Emmeti Sintesi какие разъемы на термостате использовать для подключения к котлу BAXI Slim 1.490 IN?
В инструкции написано, 1и3 открытые 1и2 закрытые.
Добавлено: 06 дек 2012, 14:21
juryz писал(а):тоже есть вопрос по комнатному программируемому термостату. Купил Emmeti Sintesi какие разъемы на термостате использовать для подключения к котлу BAXI Slim 1.490 IN?
чтобы не было разногласий - замкнуты, когда нужно греть...
Добавлено: 06 дек 2012, 14:40
Andrei
Посоветуйте марку комнатного термостата (проверенного в работе
) для котла Baxi Mainfour 240F
Добавлено: 06 дек 2012, 14:42
juryz
RADAR писал(а):juryz писал(а):тоже есть вопрос по комнатному программируемому термостату. Купил Emmeti Sintesi какие разъемы на термостате использовать для подключения к котлу BAXI Slim 1.490 IN?
т.е. ЗАКРЫТЫЕ это Замкнутые?
Добавлено: 06 дек 2012, 14:43
Andrei писал(а):Посоветуйте марку комнатного термостата (проверенного в работе
да все нормальные...себе ставил Wester 091 вполне меня устроил...
http://www.water-systems.ru/files/termostat_wl_091.pdf - такой... но сейчас уже другие модели...вот так...
Добавлено: 06 дек 2012, 14:44
да...но относительно какого состояния...все почему то по разному считают))
Добавлено: 06 дек 2012, 14:48
Andrei
закрытые это скорее всего нормально замкнутые контакты, а открытые - нормально разомкнутые контакты!
Добавлено: 06 дек 2012, 16:38
juryz
Andrei писал(а):закрытые это скорее всего нормально замкнутые контакты, а открытые - нормально разомкнутые контакты!
Спасибо!
Добавлено: 13 мар 2013, 13:48
Igor Miass
Подключил к Baxi eco 280i внешний воздушный термодатчик, так когда температура в помещении набралась и котел отключился, горячая вода не запускается, пока не замкнуть контакты датчика или повернуть термодатчик на более высокую температуру, что не так, как быть? Наводящие вопросы-менял трехпроходной гидравлический клапан и один из микропереключателей на нем, и еще, должен ли отключаться насос в системе отопления при разомкнутых контактах комнатного термостата, у меня отключается почему то, мне кажется, что не должно, без комнатного термостата при регулировке штатным потенциометром по температуре воды он не отключается.
