Комнатный термостат.
enzo
Здравствуйте.
У меня котёл ECO Four 24. Какой к этому котлу лучше подобрать комнатный термостат?
Re: Комнатный термостат.
Любой с "сухими контактами".
например Vaillant calorMATIC 230 или calorMATIC 240 - достаточно функциональныйBAXI-Ural писал(а):Любой с "сухими контактами".
enzo
bukin_igor
У меня Baxi Mainfour 240F, ни комнатного ни уличного термостата нет. Можно ли котёл эксплуатировать без них? В чем разница: С термостатом. Без термостата. Расход газа (у меня автономного газоснабжение). Расход электроэнергии. Моторесурс котла.
Спасибо.
Спасибо.
Andrei
У меня котёл Baxi Mainfour 240F подскажите какой комнатный термостат лучше поставить.И где купить.Желательно не дорогой!
juryz
тоже есть вопрос по комнатному программируемому термостату. Купил Emmeti Sintesi какие разъемы на термостате использовать для подключения к котлу BAXI Slim 1.490 IN?
В инструкции написано, 1и3 открытые 1и2 закрытые.
чтобы не было разногласий - замкнуты, когда нужно греть...juryz писал(а):тоже есть вопрос по комнатному программируемому термостату. Купил Emmeti Sintesi какие разъемы на термостате использовать для подключения к котлу BAXI Slim 1.490 IN?
Andrei
Посоветуйте марку комнатного термостата (проверенного в работе
) для котла Baxi Mainfour 240F
juryz
т.е. ЗАКРЫТЫЕ это Замкнутые?RADAR писал(а):чтобы не было разногласий - замкнуты, когда нужно греть...juryz писал(а):тоже есть вопрос по комнатному программируемому термостату. Купил Emmeti Sintesi какие разъемы на термостате использовать для подключения к котлу BAXI Slim 1.490 IN?
да все нормальные...себе ставил Wester 091 вполне меня устроил... http://www.water-systems.ru/files/termostat_wl_091.pdf - такой... но сейчас уже другие модели...вот так...Andrei писал(а):Посоветуйте марку комнатного термостата (проверенного в работе) для котла Baxi Mainfour 240F
да...но относительно какого состояния...все почему то по разному считают))juryz писал(а): т.е. ЗАКРЫТЫЕ это Замкнутые?
Andrei
закрытые это скорее всего нормально замкнутые контакты, а открытые - нормально разомкнутые контакты!
juryz
Спасибо!Andrei писал(а):закрытые это скорее всего нормально замкнутые контакты, а открытые - нормально разомкнутые контакты!
Igor Miass
Подключил к Baxi eco 280i внешний воздушный термодатчик, так когда температура в помещении набралась и котел отключился, горячая вода не запускается, пока не замкнуть контакты датчика или повернуть термодатчик на более высокую температуру, что не так, как быть? Наводящие вопросы-менял трехпроходной гидравлический клапан и один из микропереключателей на нем, и еще, должен ли отключаться насос в системе отопления при разомкнутых контактах комнатного термостата, у меня отключается почему то, мне кажется, что не должно, без комнатного термостата при регулировке штатным потенциометром по температуре воды он не отключается.
