Комнатный термостат.
enzo
Сообщение enzo »
Здравствуйте.
У меня котёл ECO Four 24. Какой к этому котлу лучше подобрать комнатный термостат?
Re: Комнатный термостат.
Любой с "сухими контактами".
Благодарил (а): 112 раз
BAXI-Ural писал(а):Любой с "сухими контактами".
например Vaillant calorMATIC 230 или calorMATIC 240 - достаточно функциональный ;)
enzo
Сообщение enzo »
Спасибо.
bukin_igor
Сообщение bukin_igor »
У меня Baxi Mainfour 240F, ни комнатного ни уличного термостата нет. Можно ли котёл эксплуатировать без них? В чем разница: С термостатом. Без термостата. Расход газа (у меня автономного газоснабжение). Расход электроэнергии. Моторесурс котла.
Спасибо.
Andrei
Сообщение Andrei »
У меня котёл Baxi Mainfour 240F подскажите какой комнатный термостат лучше поставить.И где купить.Желательно не дорогой! ;)
juryz
Сообщение juryz »
тоже есть вопрос по комнатному программируемому термостату. Купил Emmeti Sintesi какие разъемы на термостате использовать для подключения к котлу BAXI Slim 1.490 IN?
В инструкции написано, 1и3 открытые 1и2 закрытые.
juryz писал(а):тоже есть вопрос по комнатному программируемому термостату. Купил Emmeti Sintesi какие разъемы на термостате использовать для подключения к котлу BAXI Slim 1.490 IN?
чтобы не было разногласий - замкнуты, когда нужно греть... :)
Andrei
Сообщение Andrei »
Посоветуйте марку комнатного термостата (проверенного в работе ;) ) для котла Baxi Mainfour 240F
juryz
Сообщение juryz »
т.е. ЗАКРЫТЫЕ это Замкнутые?
Andrei писал(а):Посоветуйте марку комнатного термостата (проверенного в работе ;) ) для котла Baxi Mainfour 240F
да все нормальные...себе ставил Wester 091 вполне меня устроил... http://www.water-systems.ru/files/termostat_wl_091.pdf - такой... но сейчас уже другие модели...вот так...
juryz писал(а): т.е. ЗАКРЫТЫЕ это Замкнутые?
да...но относительно какого состояния...все почему то по разному считают))
Andrei
Сообщение Andrei »
закрытые это скорее всего нормально замкнутые контакты, а открытые - нормально разомкнутые контакты!
juryz
Сообщение juryz »
Andrei писал(а):закрытые это скорее всего нормально замкнутые контакты, а открытые - нормально разомкнутые контакты!
Спасибо!
Igor Miass
Сообщение Igor Miass »
Подключил к Baxi eco 280i внешний воздушный термодатчик, так когда температура в помещении набралась и котел отключился, горячая вода не запускается, пока не замкнуть контакты датчика или повернуть термодатчик на более высокую температуру, что не так, как быть? Наводящие вопросы-менял трехпроходной гидравлический клапан и один из микропереключателей на нем, и еще, должен ли отключаться насос в системе отопления при разомкнутых контактах комнатного термостата, у меня отключается почему то, мне кажется, что не должно, без комнатного термостата при регулировке штатным потенциометром по температуре воды он не отключается.
Закрыто
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    3192 Просмотры
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    2913 Просмотры
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    901 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    2213 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2302 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
