Не греет воду (Baxi EcoFour 24f)
Добавлено: 17 июн 2015, 12:36
МариЛи
Помогите разобраться в проблеме: котел не греет воду. На дисплее горит значок крана, горит значок отопления (оно нормально функционирует), а значок пламени при открытии крана с горячей водой не загорается. При этом звуки издает, будто пытается, но у него не получается.
Сначала грел не всегда, то есть горячая вода пропадала периодически, а теперь только холодная идет.
Добавлено: 17 июн 2015, 14:16
Скорее всего клинит турбинка расходомера. Фильтр то тонкой очистки на ХВС стоит?
Добавлено: 17 июн 2015, 15:55
При открытии ГВС значок крана начинает мигать? Или так и остается просто гореть?
Добавлено: 12 окт 2015, 13:00
Данила_Н
Та же проблема!
При включении ГВС кран на дисплее мигает, но поджиг не срабатывает.
Была такая же проблема год назад, меняли микросхему.
Не хочется опять - дорого!!!!
Может есть выход проще?
Добавлено: 13 окт 2015, 13:25
А что при этом показывает параметры А00 и А05 (параграф 20 инструкции)?
