Не греет воду (Baxi EcoFour 24f)
МариЛи
Сообщение МариЛи »
Помогите разобраться в проблеме: котел не греет воду. На дисплее горит значок крана, горит значок отопления (оно нормально функционирует), а значок пламени при открытии крана с горячей водой не загорается. При этом звуки издает, будто пытается, но у него не получается.
Сначала грел не всегда, то есть горячая вода пропадала периодически, а теперь только холодная идет.
Скорее всего клинит турбинка расходомера. Фильтр то тонкой очистки на ХВС стоит?
При открытии ГВС значок крана начинает мигать? Или так и остается просто гореть?
Данила_Н
Сообщение Данила_Н »
Та же проблема!
При включении ГВС кран на дисплее мигает, но поджиг не срабатывает.
Была такая же проблема год назад, меняли микросхему.
Не хочется опять - дорого!!!!
Может есть выход проще?
А что при этом показывает параметры А00 и А05 (параграф 20 инструкции)?
