Помогите разобраться в проблеме: котел не греет воду. На дисплее горит значок крана, горит значок отопления (оно нормально функционирует), а значок пламени при открытии крана с горячей водой не загорается. При этом звуки издает, будто пытается, но у него не получается.
Сначала грел не всегда, то есть горячая вода пропадала периодически, а теперь только холодная идет.
Не греет воду (Baxi EcoFour 24f)
Скорее всего клинит турбинка расходомера. Фильтр то тонкой очистки на ХВС стоит?
При открытии ГВС значок крана начинает мигать? Или так и остается просто гореть?
Данила_Н
Та же проблема!
При включении ГВС кран на дисплее мигает, но поджиг не срабатывает.
Была такая же проблема год назад, меняли микросхему.
Не хочется опять - дорого!!!!
Может есть выход проще?
А что при этом показывает параметры А00 и А05 (параграф 20 инструкции)?
